PRINT LINE THICKNESS
SK_9981831
2-Explorer
I am using Creo Parametric 3.0 M190
CREO를 새로 설치한 두대의 컴퓨터에서 도면을 출력할때, HIDDEN LINE 등의 굵기가 세팅과 맞지 않게 출력됩니다. 같은 도면 파일을 기존에 설치된 컴퓨터의 CREO에서 출력하면 정상적으로 설치됩니다. CONFIG.PRO,DTL,PNT 파일은 기존것과 동일함에도 이런 현상이 발생됩니다.
When printing drawings from two computers where CREO is newly installed, the thickness of HIDDEN LINE, etc., does not match the setting. If you output the same drawing file from CREO on the computer where it is installed, it will be installed normally. This phenomenon occurs even though the CONFIG.PRO,DTL,PNT files are the same as the existing ones.
Translated with Google Translate
Translated by Corina Ionescu, Nov 22nd 2021
please upload drawing+model, CONFIG.PRO,DTL,PNT files and scanned print outputs.
Martin Hanák
