Problème d'import avec Altium Codesigner
JD_10990819
I am using Creo Parametric Release 10.0 and Datecode10.0.9.0
Bonjour,
nous rencontrons un problème avec le module codesigner d'altium.
Nous l'utilisions par le passé mais il ne fonctionne plus. Nous ne pouvons plus importer les cartes.
Error - Altium CoDesigner
Alternate parts R60, R61, C66, C65, R13, R12 were not transferred from ECAD. The potential reasons and solutions are: a) the parts are declared in ECAD's PrjPcb file but not placed on the PCB itself - in this case they need to be cleaned from PrjPcb, b) PCB variant was renamed - in this case the components should be removed from PCB and placed from schematic again.
La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet. Details...
La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet. Details: La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet. Exception message: System.NullReferen à Altium.Designer.Mechatronic.PtcCreo.Plugin.Design.BoardAssemblyImporter.CreateBoardSurfaceReferences()
à Altium.Designer.Mechatronic.PtcCreo.Plugin.Design.BoardAssemblyImporter.ApplyBoardChanges(IList`1 changes, Boolean& isDecalUpdateRequired, Boolean& isRigid FlexRe à Altium.Designer.Mechatronic.PtcCreo.Plugin.Design.BoardAssemblyImporter.ApplyChanges(IDesignData boardData, IList`1 changes)
à Altium.Designer.Mechatronic.PtcCreo.Plugin.Design.CreoBoard DesignService.ApplyChangesToBoard(Object configuration, IDesignData boardData, IList`1 changes, ServerSet
Co-Designer 3.13.0.2, CREO (C:\PTC\Install\Creo 10.0.7.0\Common Files\x86e_win64\obj\xtop.exe)
remy
(To:JD_10990819)
Bonjour
D'après la matrice de compatibilité vous êtes dans les clous : https://www.altium.com/documentation/altium-codesigner/new#supported-versions
Co-Designer 3.13.0.2 est compatible avec Creo 10.X.
Ceci étant, le plug-in est un logiciel tierce et en ce sens, PTC ne saurait vous fournir le support adéquat étant donné qu'il est développé par Altium.
Si un problème est identifié dans l'API (Creo Toolkit) alors Altium nous contactera.
Le mieux dans votre situation, si ce n'est déjà fait, est d'ouvrir un ticket au support d'Altium.
Hello @JD_10990819
It looks like you have a response from a community expert. If it helped you solve your question please mark the reply as the Accepted Solution.
Vivek N.
Community Moderation Team.
