ich kann *iges formate nicht laden, warum?
rklaar
hi, ich benötige Hilfe...!
13 REPLIES 13
MartinHanak
(To:rklaar)
you have to tell us exactly, what software&version do you use to get an answer.
MH
Martin Hanák
  • PTC Creo Elements/Direct Modeling Express 6.0 (Deutsch).
  • Windows 10
MartinHanak
(To:rklaar)
according to http://www.ptc.com/File%20Library/Product%20Families/Creo/Elements/Creo_ElementsDirect_Modeling_Express_Edition_Comparis…
the program is able to Import STEP and 3D IGES formats, only. I am not sure whether import of 2D IGES is not supported.
MH
Martin Hanák
Hallo Martin,
ich kann *step und *stl Dateien problemlos importieren.
*igs Dateien importieren funktioniert nicht, obwohl das von PTC beschrieben möglich ist.
Warum?
In einer früheren Version von PTC war das möglich!
Gruß Roland
MartinHanak
(To:rklaar)
I downloaded and installed PTC Creo Elements/Direct Modeling Express 6.0 64-bit (english version).
Now I am able to open uploaded IGES and STEP file using File > Open command.
MH
Martin Hanák
Hi Martin,
ich habe es mit Deinem Test versucht. Leider ohne Erfolg .
Hinweis: Übersetzung des internen Formats gescheitert
Gruß Roland
Hi Martin, my problem with the * .igs import in PTC is solved!
Yesterday, I got an automated update from Windows 10.
Then I could import *.iges files in PTC.
  Greetings Roland
FriedhelmK
(To:rklaar)
Hallo,
vieleicht liegt es ja an Win10 und das kann ich nicht nachvollziehen, da ich das noch nicht habe.
Auf Win7, Vista und XP gibt es bei mir keine Probleme .igs zu laden.
Was mir aber nicht gelingt ist .stl zu importieren.
Wie machst du das denn?
(Please write info in your Signature) Sysinfo: I use Creo Elements Direct /Drafting, /Modeling and /Modeling Express 8.0 ( formerly CoCreate- SolidDesigner and Drafting or ME10 )
Hallo Friedhelm ,
mit den von Dir erwähnten Programmen ist das importieren von (*.igs und *.step) möglich.
Ich hatte die gleichen Erfahrungen gemacht!
*.stl geht nur  mit Windows 10, da hier schon ein 3D –Builder vorinstalliert ist.
Gruß Roland
FriedhelmK
(To:rklaar)
Hallo Roland,
Was macht er denn, der 3D –Builder?
Übersetzt der die .stl in ein gängiges Format wie .stp oder wie lädst du das?
Express 6 wird durch diesen 3D –Builder im Win 10 kein "Lade .stl Knopf" nachwachsen.
Kannst du bitte etwas mehr ins Detail gehen?
Hi Friedhelm ,
nachfolgend stelle ich die einzelnen Stepps dar, um die *.stl zu erstellen:
  1. zunächst  Deine *.pk2 Datei aus PTC importieren,
  2. dann alle Objekte anklicken, unter Dateityp *.stl anklicken, Dateiname eingeben und speichern anklicken,
  3. ein Warnhinweis erscheint,  (Das Teil befindet sich im negativen Raum.  Verschieben Sie das Teil, wenn es im positiven Raum für den schnellen Prototypeprozess liegen soll.)
  4. dann weiter anklicken
  5. es erfogt  ein  Hinweis STL-Umwandlung
  6. wenn Du nun die vorhandene *.stl Datei in PTC laden willst, geht nicht.
Nun kommt Windows 10 ins Spiel, die haben nämlich einen 3D Builder vorinstalliert. Wenn Du  den 3D Builder öffnest, kannst du hier Deine *.stl Datei laden/bearbeiten.
Das funktioniert einwandfrei, ich habe schon etliche *.pk2 Dateien in *.stl Dateien erzeugt. Bin gerade dabei mir einen 3D Drucker anzuschaffen. Man benötigt dann dieses Format.
Wichtiger Hinweis: Verwende nur Einzelelemente, keine Baugruppen
Gruß Roland
FriedhelmK
(To:rklaar)
Hallo Roland,
da wirfst du die Laden und Speichern aber durcheinander.
Wenn du schreibst, dass du keine .igs im Express laden kannst ist das eine ganz andere Geschichte als wenn du .stl in deinem 3D Builder lädst.
Hast du denn überhaupt ein Model im .igs Format?
Wenn nicht kannst du dir Beispiele holen zB. bei:GrabCad
CAD collaboration solution that accelerates product development - GrabCAD
Versuche mal folgendes.
Hole dir ein .igs oder .iges Model
Dann startest du Express 6, drückst auf Laden, (jetzt siehe Bild) stellst unten auf .iges wählst die iges Datei und dann unten rechts Laden.
Danach müsstest du das Model auf dem Schrirm haben.
Bin gespannt op es klappt.
Davon kannst du dann wieder .stl erstellen.
Hallo Friedhelm,
zunächst bedanke ich mich für Deine Unterstützung.
Mein anfängliches Problem  mit dem *.igs Import in PTC ist gelöst!
Ich habe gestern ein automatisiertes Update  von Windows 10 bekommen und siehe da, ich konnte alle meine existenten *.iges Dateien in PTC Importieren.
Es muß wohl an der Windows Software gelegen haben…!
Gruß Roland
