Make a grid appear in an X,Y plot
DC_10258291
Good morning ; it is a problem of representation of curves in an X,Y diagram. Before, I was using Mathcad 14 and when you drew a curve in an OX,OY plot, you could show a quadriage (that is to say all the lines // at the graduations of the OX and OY axes). This grid was green, in general. Now, I have not found a way to make this grid appear. Is there a way ? In the online help tutorial, it says to double-click in the plot area to open the Mathcad Chart application; should the chart open in the "chart section"? When I do this, nothing happens. Please tell me how to make this grid appear. Cordially ; Denis Chatrefou
Translated the text from French to English using Google translate on 7th April 2023 at 10:46am IST. Translated by vnamboodheri
Title - Faire apparaitre un quadrillage dans un tracé X,Y
Body - Bonjour ; c'est un problème de représentation des courbes dans un diagramme X,Y.
Avant j'utilisais Mathcad 14 et lorsque l'on traçait une courbe dans un tracé OX,OY, on pouvait faire apparaitre un quadriage (c'est-à-dire toutes les lignes // aux graduations des axes OX et OY). Ce quadrillage était de couleur verte, en général.
Désormais, je n'ai pas trouvé le moyen de faire apparaitre ce quadrillage. Y a t'il un moyen ?
Dans le tutoriel de l'aide en ligne, il y a marqué de double-cliquer dans la zone du tracé pour ouvrir l'application Mathcad Chart ; le graphique doit s'ouvrir dans la "section graphique" ? Lorsque je fais cela, rien ne se passe.
Merci de m'indiquer comment faire apparaitre ce quadrillage.
Cordialement ; Denis Chatrefou
Il existe deux types de tracé : Un seul répond au double-clic
1) Parcelles | Traces | Insert Plot, il s'agit d'une ancienne méthode de tracé dans Prime.
2) Mathématiques | Régions | Insert Plot, c'est le nouveau composant de tracé qui répondra à un double clic pour formater le tracé.
There are two plot types: Only one responds to double clicking
1) Plots | Traces | Insert Plot, this is an older plot method in Prime.
2) Math | Regions | Insert Plot, this is the new plot component which will respond to a double click to format the plot.
