Mathcad 14.0.3.0 error 1904 install ocx in windows 7 64 bits What to do ?
nfougeroux
I did before in Windows 7 64 bits  but  today now i can't install mathcad in windows 7 64 bits, it displays this 16 error on ocx files during the installation..
I have always a network licence that is working.
I have this error
    <Data>Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\datawizardr.dll. HRESULT -2147220473. Contactez votre service d'assistance technique.</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>
    </Data>
    <Binary>7B45363636413639422D413736442D343344352D414632382D3442323135304136454445327D</Binary>
  </EventData>
</Event>
Mathcad\Mathcad 14\imageviewerr.ocx
)\Mathcad\Mathcad 14\mcscriptr.ocx. HRESULT -2147220473
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\octreer.dll. HRESULT -2147220473
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\tabler.ocx. HRESULT -2147220473
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\vsdataior.ocx. HRESULT -2147220473
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\vsexcelr.ocx. HRESULT -2147220473.
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\vsimagr.ocx. HRESULT -2147220473.
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\vsodbcior.ocx. HRESULT -2147220473. Contactez votre service d'assistance
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\buttonr.ocx. HRESULT -2147220473. Contactez
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\glr.dll. HRESULT -2147220473. Contactez votre service d'assistance
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\htmlcomponentr.ocx. HRESULT -2147220473
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\mathcaddaqr.ocx. HRESULT -2147220473. Contactez votre service d'assistance
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\mcadr.dll. HRESULT -2147220473. Contactez votre service d'assistance
Please help me ..
I found this article Installing Mathcad 14.0 M020 with Add-On Collection on 64-bit Windows 7 but it is for M020 and i have 14.0.3.0
45 REPLIES 45
It is impossible. i am administrator of the computer.
Do you have others way ?  I can't understand that it is not work ..
I think we must understand why i have this 10 errors installations , i think the problem came from HERE..
RichardJ
(To:nfougeroux)
Under XP it would be impossible if you were the administrator, but it's not impossible under Windows 7 (or later). When you install, try right clicking on the installer, and selecting "Run as administrator". That should give you full administrator privileges (but that will still not get you around the Data Execution Prevention if you have not disabled it).
Edit. See here: https://en.wikipedia.org/wiki/User_Account_Control
Dear Richard,
Yes yes i know all that. i did many times ..
I run Mathcad14 Installer as Administrator and i have the same error messages... you can see
For UAC, what i did
Thank you
RichardJ
(To:nfougeroux)
OK. try this. Open a command prompt (go to All Programs, Accessories, right click on Command Prompt, Run as Administrator) and change folder to C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14. Type regsvr32 -u glr.dll. Does this unregister the DLL? (If it does, you should type regsvr32 glr.dll to register is again).
yes it does.
no change .
1. Are you contacted with PTC's technical support? Link for "Mathcad Support Center": Mathcad Support Center
2. Whether there is any chance to be updated to the latest service release Mathcad 15 M040?
Yes of course.
I don't have support.
What they asked me : it is not supported W7 with mathcad 14 ..
I answered, so why it is working in 3 pc in w7 64 bits today.  And impossible to install in 2 different PC today..
RichardJ
(To:nfougeroux)
Then sorry, but I don't know why the installer cannot unregister it. You obviously have the necessary permissions to do so. I don't know what else to suggest at this point.
Thanks Richard for you effort, i appreciate very much,
Why no much people can help me ... i am very surprised..
I am sure PTC too support could help me why it is working in my own PC installed in W7 64 B..an other and for the 2 last impossible.
RichardJ
(To:nfougeroux)
I doubt they could. I get the impression that their support personnel more-or-less have a list of solutions, and if it's not on the list they give up. If their list says "Mathcad 14 is not supported under Windows 7", that's likely to be the only answer you will get.
You could install it in Windows XP mode, but that is not an ideal solution.
VladimirN
(To:RichardJ)
How about installing Mathcad 14 on a virtual machine? To transfer the license on virtual OS you may use the option "Reconfigure Software Licenses" on PTC's site: http://www.ptc.com/appserver/lm/rsl/reconfig.jsp
It is not a solution but a Bypass.  This problem is not solved.
So why it's work in my pC in W7 64 Bits  ?
RichardJ
(To:nfougeroux)
I think the question remains why it doesn't install on other PCs, not why it installed OK on your PC, because I would expect it to install. Even if it doesn't run correctly, I would expect it to install OK. So what's different about the PCs? When you say "my PC" do you mean your home PC? Win 7 Home edition or Win 7 Professional? Are the other PCs work PCs? Which edition of Win 7? Are they fresh from the box, or have they passed through the hands of some IT person before you tried to install Mathcad?
Yes it is at the office on Windows 7 64 B.
I am the IT man.
Which resolved to set because it is not resolved ...
RichardJ
(To:nfougeroux)
Since it installs on one PC and not on the others I still think it's not really a Mathcad problem. Something in Windows is preventing the installer from registering or unregistering the DLL (and I think also preventing it from doing other things). I don't know what that is though. You may be better off asking this question on a forum like Bleeping Computer (http://www.bleepingcomputer.com/)
