last_session_directory_path
acem
2-Explorer
I am using Creo Parametric Release 11.0 and Datecode11.0.1.0
Buongiorno. Cortesemente sono a chiedere come fare per evitare questo messaggio che il programma mi da ogni volta che apro e chiudo un file: "E' stata selezionata una risorsa server per i file di recupero da registrare nella posizione specificata nella seguente opzione di configurazione: last_session_directory_path. Impostare una posizione locale per la registrazione". Questo messaggio mi compare a seguito della sostituzione del server avvenuta alcuni giorni fa. Grazie mille. Buona giornata.
remy
(To:acem)
Hi
the following articles
https://www.ptc.com/en/support/article/CS123032?source=search
https://www.ptc.com/en/support/article/CS31828?source=search
suggest that the directory of the option needs to be confirmed.
As a solution you can either turn off the option by setting it to no or make sure the OS user has all rights on the directory.
