2D and 3D drawings without a publications
AR
11-Garnet
11-Garnet
I need to find on windchill all those cad documents that do not have a publication
is it possible to generate a report that identifies, starting from a code, all those 3D and 2D documents that do not have a publication in (.pdf, .dxf, .step)?
Translated by the moderation using Google Translate
Devo trovare su windchill tutti quei documenti cad che non hanno una pubblicazione
è possibile generare un report che mi individua partendo da un codice tutte quei documenti 3d e 2D che non hanno una pubblicazione in (.pdf , .dxf , .step) ?
10 REPLIES 10
Marco_Tosin
(To:AR)
Se scrivi in italiano difficilmente troverai qualcuno che ti risponde.
Dovresti anche specificare meglio il motivo della richiesta, per avere una risposta pertinente, altrimenti diventa difficile.
Grazie
If you write in Italian you are unlikely to find someone to answer you.
You should also better specify the reason for the request to get a relevant answer, otherwise it becomes difficult.
Thank you
Marco
rhart
(To:AR)
It might be possible to do it with the Query Builder but I ended up writing an sql query
USE windchill_inst;
SELECT
    A0.idA2A2,
    A0B.documentNumber,
    A0B.authoringApplication,
    A0B.docType,
    CONVERT(varchar, A0.modifyStampA2, 120) AS modifyStamp,
    A0.statestate,
    A1.classnameA2A2,
    A1.idA2A2,
    A2.namecontainerInfo
FROM
    [windchill_inst].DerivedImage A3
    RIGHT OUTER JOIN [windchill_inst].EPMDocument A0
        ON A3.idA3A6 = A0.idA2A2
    RIGHT OUTER JOIN [windchill_inst].EPMDocumentMaster A0B
        ON A0.idA3masterReference = A0B.idA2A2
    LEFT OUTER JOIN [windchill_inst].DerivedImage A1
        ON A3.idA2A2 = A1.idA2A2,
    (SELECT
         A2.idA2A2,
     FROM
         [windchill_inst].ExchangeContainer A2
     UNION ALL
     SELECT
         A2.idA2A2,
     FROM
         [windchill_inst].OrgContainer A2
     UNION ALL
     SELECT
         A2.idA2A2,
     FROM
         [windchill_inst].WTLibrary A2
     UNION ALL
     SELECT
         A2.idA2A2,
     FROM
         [windchill_inst].PDMLinkProduct A2
     UNION ALL
     SELECT
         A2.idA2A2,
     FROM
         [windchill_inst].Project2 A2
    ) A2
WHERE
    A0.latestiterationInfo = 1
    AND A0.branchIditerationInfo =
        (SELECT
             MAX(AA0.branchIditerationInfo)
         FROM
             [windchill_inst].EPMDocument AA0
             INNER JOIN [windchill_inst].EPMDocumentMaster AA0B
                 ON AA0.idA3masterReference = AA0B.idA2A2
         WHERE
             AA0B.idA2A2 = A0B.idA2A2)
    AND UPPER(A1.name) IS NULL
    AND A0B.docType <> 'NOTE'
    AND A0.idA3containerReference = A2.idA2A2;
AR
11-Garnet
11-Garnet
(To:rhart)
I saw the solution .. only I'm not familiar with SQL query and I wouldn't know how to create it and where to insert it ...
Marco_Tosin
(To:AR)
AR
11-Garnet
11-Garnet
(To:Marco_Tosin)
can you help me find all the tables and join for my search?
Marco_Tosin
(To:AR)
Have you taken a look at the article?
It is all written down and, at the end, there is even a ready-made example report.
Marco
d_graham
18-Opal
(To:AR)
@AR ,
I wrote an SQL query that finds CAD Docs that do not have pdf, dxf or step files created by publishing, however, it's difficult to say if this is really what you need.
Is the idea here to find CAD Docs that meet a criteria and then publish them? If yes, you really want a Java utility to find them and publish them rather than a Query Report or an SQL query.
Also, your title states "2D and 3D drawings without a publications" yet the body of your post states "all those cad documents".  Which is it? Drawings only or all cad docs?
Also, which iteration are you concerned about?
  • Are you looking at all iterations?
  • The latest iteration of each revision?
  • The latest iteration of the latest revision?
Also, you state in your post, ""it possible to generate a report that identifies, starting from a code,"
What does "starting from a code" mean?
What code are you referring to?
Finally, once you have your list of CAD objects, then what?  My guess is you want to publish them.  True?
David
AR
11-Garnet
11-Garnet
(To:d_graham)
but how do I get your query to be loaded by windchill?
d_graham
18-Opal
(To:AR)
By uploaded I guess you mean use the query in a Query Report. True?
To do this you'd have to create the same SQL query in the Query Builder.
I just went straight to SQL to make the query.  I did not use Query Builder, which is a UI for creating SQL queries.
Keep in mind to create a SQL query you need to have an understanding of the Windchill database, meaning how the tables and their columns are related.  Query Builder UI makes this somewhat easier than writing an SQL script but you still need to have some understanding of the database.
d_graham
18-Opal
(To:AR)
@AR
Why don’t you tell us what the end game is?
I doubt you want to know what has not been published only to satisfy your curiosity.
Likely you want to do something with the result of the query. True?
Tell us the big picture.
