I need to find on windchill all those cad documents that do not have a publication
is it possible to generate a report that identifies, starting from a code, all those 3D and 2D documents that do not have a publication in (.pdf, .dxf, .step)?
Translated by the moderation using Google Translate
Devo trovare su windchill tutti quei documenti cad che non hanno una pubblicazione
è possibile generare un report che mi individua partendo da un codice tutte quei documenti 3d e 2D che non hanno una pubblicazione in (.pdf , .dxf , .step) ?
Se scrivi in italiano difficilmente troverai qualcuno che ti risponde.
Dovresti anche specificare meglio il motivo della richiesta, per avere una risposta pertinente, altrimenti diventa difficile.
Grazie
If you write in Italian you are unlikely to find someone to answer you.
You should also better specify the reason for the request to get a relevant answer, otherwise it becomes difficult.
Thank you
It might be possible to do it with the Query Builder but I ended up writing an sql query
USE windchill_inst;
SELECT
A0.idA2A2,
A0B.documentNumber,
A0B.authoringApplication,
A0B.docType,
CONVERT(varchar, A0.modifyStampA2, 120) AS modifyStamp,
A0.statestate,
A1.classnameA2A2,
A1.idA2A2,
A2.namecontainerInfo
FROM
[windchill_inst].DerivedImage A3
RIGHT OUTER JOIN [windchill_inst].EPMDocument A0
ON A3.idA3A6 = A0.idA2A2
RIGHT OUTER JOIN [windchill_inst].EPMDocumentMaster A0B
ON A0.idA3masterReference = A0B.idA2A2
LEFT OUTER JOIN [windchill_inst].DerivedImage A1
ON A3.idA2A2 = A1.idA2A2,
(SELECT
A2.idA2A2,
FROM
[windchill_inst].ExchangeContainer A2
UNION ALL
SELECT
A2.idA2A2,
FROM
[windchill_inst].OrgContainer A2
UNION ALL
SELECT
A2.idA2A2,
FROM
[windchill_inst].WTLibrary A2
UNION ALL
SELECT
A2.idA2A2,
FROM
[windchill_inst].PDMLinkProduct A2
UNION ALL
SELECT
A2.idA2A2,
FROM
[windchill_inst].Project2 A2
) A2
WHERE
A0.latestiterationInfo = 1
AND A0.branchIditerationInfo =
(SELECT
MAX(AA0.branchIditerationInfo)
FROM
[windchill_inst].EPMDocument AA0
INNER JOIN [windchill_inst].EPMDocumentMaster AA0B
ON AA0.idA3masterReference = AA0B.idA2A2
WHERE
AA0B.idA2A2 = A0B.idA2A2)
AND UPPER(A1.name) IS NULL
AND A0B.docType <> 'NOTE'
AND A0.idA3containerReference = A2.idA2A2;
I saw the solution .. only I'm not familiar with SQL query and I wouldn't know how to create it and where to insert it ...
A couple of query builder similar to your request
Query builder report to list all EPM Documents without representations in Windchill PDMLink
Find all EPM Documents without Visualisation
can you help me find all the tables and join for my search?
Have you taken a look at the article?
It is all written down and, at the end, there is even a ready-made example report.
@AR ,
I wrote an SQL query that finds CAD Docs that do not have pdf, dxf or step files created by publishing, however, it's difficult to say if this is really what you need.
Is the idea here to find CAD Docs that meet a criteria and then publish them? If yes, you really want a Java utility to find them and publish them rather than a Query Report or an SQL query.
Also, your title states "2D and 3D drawings without a publications" yet the body of your post states "all those cad documents". Which is it? Drawings only or all cad docs?
Also, which iteration are you concerned about?
Also, you state in your post, ""it possible to generate a report that identifies, starting from a code,"
What does "starting from a code" mean?
What code are you referring to?
Finally, once you have your list of CAD objects, then what? My guess is you want to publish them. True?
David
but how do I get your query to be loaded by windchill?
By uploaded I guess you mean use the query in a Query Report. True?
To do this you'd have to create the same SQL query in the Query Builder.
I just went straight to SQL to make the query. I did not use Query Builder, which is a UI for creating SQL queries.
Keep in mind to create a SQL query you need to have an understanding of the Windchill database, meaning how the tables and their columns are related. Query Builder UI makes this somewhat easier than writing an SQL script but you still need to have some understanding of the database.
Why don’t you tell us what the end game is?
I doubt you want to know what has not been published only to satisfy your curiosity.
Likely you want to do something with the result of the query. True?
Tell us the big picture.
