Bonjour à tous.
J'ai installé PTC Créo Elements direct modeling express 4.0 en version 64 bits.
J'ai modélisé mes pièces sans problèmes.
Mais quand je veut lancer le module annotation pour faire des plans...plantage.
Obliger d'utiliser le gestinnaire des tâches pour arrêter le module annotation et redémarrer le soft.
Quelqu'un à une idée de ce qui peut se passer?
Vérifier que la carte graphique est configurée avec l'accélération hardware OpenGL. L'utilisation de de la gestion logiciel peut poser des problèmes. Le mode de votre carte peut être obtenu depuis la commande Modeling:
(DISPLAY (OGL-INQ-SOFTWARE-RENDERING-P))
Lorsque cette commande retourne NIL c'est que la carte graphique est bien configurée.
Bonjour,
Merci Louis d'éssayer de m'aider.
La console me retoune bien NIL.
De ce point de vu là, c'est bon.
J'ai l'impression que c'est le processus Annotator qui plante puis-ce que je suis obligé de l'arrêter manuellement.
Malheureusement je n'ai pas la main sur l'antivirus/Firewall, il fonctionne sous une stratégie de groupe car c'est un poste pro.
Bonjour,
Y a-t-il un message d'erreur ?
Quelle est la configuration de votre machine ? (OS version, carte graphique...) ?
Bonjour,
Pas demessage d'erreur.
Windows 7 64Bits
ATI RADEON HD j'ai oublié le numéro du modèle.
Driver à jour.
Salut David,
avez-vous déjà lancé le PE avec la option -v.
Ca va ouvrir un fenêtre DOS qui montre le start de tous les details qui sont chargé pendant le start du programme.
Faire une copie de l'icone de start du PE, cliquer droit sur l'icone, choisir propriétés et ajouter a la fin de la commande le -v
Puis starter le PE avec cette icone et après le annotation.
Probablement ca va montrer ou le module s'accroche.
Merci,
Le lancement s'arrête à l'étape initializing plot_sett
Annotation fait une recherche de tous les imprimantes qui sont disponible.
Controle une fois tes imprimantes qu'il sont tous raccordes et bien configuré.
ça pourrait être la cause
Toutes mes imprimantes sont branchées et fonctionelles.
à moins que annotation n'aime pas mon étiqueteuse ou PDFCreator ou XPSWriter
étrange.
lorsque vous démarrez Annotation les imprimantes sont interrogés.
Si par exemple une imprimante réseau ne peut pas être atteinte, alors Annotation s'accroche justement au "plot_sett".
J'ai vu plusieurs cas dans d'autres forums où ca était la raison.
et:
>It works correctly on my personal laptop but not on my office workstation.
Quelqu'un aurait une autre idée pour que annotator accroche sur plot_sett ?
Bonjour David,
Il semble bien que ce soit un pb de driver d'imprimante.
Voilà en en lien ce qui dit le support client en Anglais seulement : https://www.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS73323&lang=en
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/case.jsp?n=10870506
La bonne solution est de voir avec le support client quand va être corrigé ce problème en attendant essayer le contournement si c'est possible.
Cordialement
Pascal
