changement de tolerance
ggerard
6-Contributor
Bonjour
Sur un drawing, est-il possible d 'appliquer un changement de format des tolerances (±0.014 -> ±14) pour rendre un plan beaucoup plus lisible, en une seule fois ou doit-on passer les cotes une à une?
Merci
GG
2 REPLIES 2
David_M
(To:ggerard)
If you change your tolerance units to thousands of an inch, you'd need to make it clear that you are using a different unit there to elsewhere in the drawing. I'm not aware of a way to change the tolerance unit by itself and I wouldn't encourage it. You can override the tolerance values individually by double clicking each dimension.
emccann
2-Explorer
(To:ggerard)
Bonjour Guillaume,
sous l'onglet annotate>format>reapeat last format.
step 1 : modifier une cote avec le format voulu.
step 2 : selectionner une nouvelle cote et ensuite cliquer sur "REPEAT LAST FORMAT"
*** en appuyant sur CTRL, il est possible de sélectionner plusieurs cotes et toutes les changer en même temps.
Enjoy.
