hi,
ich hab mir einen neuen LAP-TOP von ASUS zugelegt (Windos 8).
zu Anfang lief das Programm einwandfrei...!
jetzt wird mir angezeigt, das das Programm fehler aufweist, übrhaut nicht läuft...! warum...?
Hallo Roland,
willkommen hier im Forum! Normalerweise wird bei Problemen immer schnell versucht zu helfen. Das ist in deinem Fall jedoch kaum möglich. Zu viele Ursachen kann es für deinen Fehler geben. Am besten schreibst du uns mehr darüber:
- ob du auf deinem Laptop nach der Installation von CREO noch Sicherheits- oder Tuning-Software installiert hast,
- was nach dem Programmstart von CREO an Fehlermeldungen zu lesen ist bzw. was da auf dem Bildschirm passiert,
- bzw. bei weichem Befehl welche Fehlermeldung kommt,
- was "überhaupt nicht läuft" bedeutet. Schwarzer Bildschirm? - oder ist das Programm im Prinzip da aber "läuft" nicht?
Möglicherweise kann mit den Angaben, die wir von dir brauchen, jemand den Fehler irgendwie einkreisen und dir helfen.
Michael
hi michael,
hab die nachricht erhalten, dass ein interner versuch bei ptc durchgeführt wird, ob diese version auch auf
windows 8.1 läuft. wann ist denn dieser versuch abgeschlossen?
gruß roland
Hallo Roland,
im englischen Forum hatte auch jemand Probleme mit Win 8
http://communities.ptc.com/thread/49871
(Link am Besten in die Adressleiste kopieren, wenn du draufklickst funktioniert es meisstens nicht
Wieviel Bit(burger) hat dein System?
Lösung am Ende, installieren der 32 bit Programmversion auf dem 64 bit Betriebssystem.
Hoffe das hilft ![]()
Gruss Friedhelm
