Hallo,
ich möchte ein Modell erstellen, das an vier Kanten Radien hat. ( R122, R355 )
Wenn ich die Zeichnung ziehe und ein Modell erstelle zeigt es immer gerade an statt Radien.
Warum? Was muß ich anders einstellen?
Gruß
Roland
Hallo Roland,
es ist nur notwendig beim Speichern des STL in den Optionen eine Einstellung zu verändern.
Dann wird das Ergebnis viel feiner.
Also Speichern, Dateiart .stl wählen, dein Teil auswählen, Dateinamen eingeben, Optionen aufrufen und bei MaxAbweichung in Abstand eine kleinere Zahl eingeben als Modeling vorschlägt.
Das im Anhang gezeigte ist nur ein Beispiel, du kannst ja Versuche anstellen um das Optimum herauszufinden
In der Kontext-Help bei STL-Optionen steht:
MaxAbweichung: Die angenäherte maximale Abweichung gibt die Genauigkeit der Ausgabedatei an. Die Werte werden automatisch von Creo Elements/Direct Modeling Personal Edition gewählt und basieren auf der Facettengenauigkeit des Teils. Im Bedarfsfalle können diese Werte geändert werden. Die Parameter beziehen sich auf den maximalen Abstand und Winkel zwischen einer facettierten Oberfläche (STL-Oberfläche) und der eigentlichen Oberfläche. Je kleiner die Zahlen, desto genauer ist die Datei.
Gruss Friedhelm
Hallo Roland,
herzlich willkommen hier im Forum!
Leider weiß ich nicht genau, wie Deine Zeichnung aussieht und was als Modell bei Dir rauskommt. Vielleicht kannst Du hier mal einen Bildschirmausdruck posten.
Um Dir zu helfen, zeige ich mal prinzipiell, wie die Arbeitsebene aussehen müsste. Die weißen Linien des künftigen Körperumrisses müssen eine geschlossene Kontur sein. Wenn Du das ziehst, gibt das einen Körper mit abgerundeten Kanten.
Michael
Hallo Michael,
danke für Deine schnelle Antwort.
Ich habe drei geschlossene Konturen und wenn ich aus der Zeichnung ein Modell ziehen will
kommt folgendes raus.
Ich hoff man kann es erkennen.
Gruß Roland
Hallo Michael,
Gruß Roland
Hallo Roland,
wenn ich das Bild richtig deute, geht es Dir darum, warum die schwarzen Linien bogenförmig sind und der weiße Körper (?) auch gerade Abschnitte hat.
Das sieht ganz danach aus, dass die Grafikauflösung nicht hoch genug eingestellt ist. Wenn Du mit dem Cursor auf die eckige Körperkante gehst, zeigt es da den Radius an? Dann rechnet das Programm mit einem Bogen, zeigt aber eine "zerhackte" Linie aus geraden Abschnitten an.
Um das zu ändern, kannst Du in den Teileeigenschaften die Facettengenauigkeit des Modells auf einen höheren Wert stellen.
Die Teileeigenschaften kannst Du so ändern: Struktur/Teil&Baugruppe/Mehr/Eigenschaften/Teil --> auf das Teil klicken.
Dort findest Du "Facetten". Probiere mal, etwas zu verstellen.
Mein Bild zeigt das gleiche Problem (wenn ich es richtig verstanden habe).
Ich sitze jetzt gerade vor der Profi-Version und hoffe, dass das bei der kostenlosen Version auch so einzustellen geht.
Michael
Hallo Michael,
genau das ist das Problem.
Wenn ich auf die Linien gehe zeigt es mir den gleichen Radius an wie auf der ursprünglichen Linie.
Wenn ich es als STL abspeicher und in einen anderen Programm aufmache sind meine Radien verschwunden
und nur noch die abgehakten Linien zu sehen.
Facetten hab ich auch ausprobiert, da verändert sich aber nicht viel.
Gruß Roland
Hallo Roland,
die Verstellung der Facettengenauigkeit hat bei meinem Ausprobieren schon einen deutlichen Unterschied gebracht. Aber eben nur innerhalb des eigenen Systems.
Mit der STL-Schnittstelle arbeite ich gar nicht, da fehlen mir die Erfahrungen. Die Verwendung von STL-Daten ist meines Wissens etwas problematisch, weil dort mit einer Art Punktwolke aus kleinen Dreiecksflächen gearbeitet wird.
In Wikipetia unter "STL-Schnittstelle" habe ich etwas dazu gefunden. Das hilft Dir zwar nicht weiter, aber wir haben jetzt langsam Dein Problem eingekreist.
Michael
Hi Michael,
das heißt jetzt daß ich keine Modelle zeichnen kann mit großen Radien, richtig?
Ich kann mir zwar nicht vorstellen daß es mit STL zu tun hat, weil die Darstellung
vor der Umwandling schon abgehakte Linien zeigt.
Na ja is schade.
Danke nochmal
Roland
Hallo Roland,
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,
sorry war ne Zeit weg.
Es funktioniert wunderbar.
Ich dachte nicht daß es doch mit den STL- Einstellungen zu tun hat.
Ich dachte eher man kann in den Einstellungen für die Grafik was ändern.
Verwirrend nur, daß es auf dem Bildschirm nicht so dargestellt wird sondern erst nach dem Umwandeln.
Aber hat super funtioniert, danke nochmal.
Gruß Roland
Hallo Roland,
auch im Modeling kannst du das Aussehen verbessern, allerdings vergrössert das das Datenvolumen.
Du musst dazu eigentlich das tun was Michael dir gezeigt hat.
Teileeigenschaften, Facetten, Faktor auswahlen dann die 4 (die ist am genauesten) und
falls notwendig noch mal die 4 drücken.
Du wirst sehen wie die Form glatter wird.
Schönes Wochenende
Hi Friedhelm und auch Michael,
Ich hab das total Mistverstanden.
Ich dachte der kleinere Wert macht es genauer, wie beim STL.
So ist es natürlich wunderbar.
Danke nochmal.
Roland
