radien werden immer als lange gerde gezeichnet
  • November 28, 2012
  • 8424 views
Hallo,
ich möchte ein Modell erstellen, das an vier Kanten Radien hat. ( R122, R355 )
Wenn ich die Zeichnung ziehe und ein Modell erstelle zeigt es immer gerade an statt Radien.
Warum? Was muß ich anders einstellen?
Gruß
Roland
    Best answer by FriedhelmK
    Hallo Roland,
    es ist nur notwendig beim Speichern des STL in den Optionen eine Einstellung zu verändern.
    Dann wird das Ergebnis viel feiner.
    Also Speichern, Dateiart .stl wählen, dein Teil auswählen, Dateinamen eingeben, Optionen aufrufen und bei MaxAbweichung in Abstand eine kleinere Zahl eingeben als Modeling vorschlägt.
    Das im Anhang gezeigte ist nur ein Beispiel, du kannst ja Versuche anstellen um das Optimum herauszufinden
    In der Kontext-Help bei STL-Optionen steht:
    MaxAbweichung: Die angenäherte maximale Abweichung gibt die Genauigkeit der Ausgabedatei an. Die Werte werden automatisch von Creo Elements/Direct Modeling Personal Edition gewählt und basieren auf der Facettengenauigkeit des Teils. Im Bedarfsfalle können diese Werte geändert werden. Die Parameter beziehen sich auf den maximalen Abstand und Winkel zwischen einer facettierten Oberfläche (STL-Oberfläche) und der eigentlichen Oberfläche. Je kleiner die Zahlen, desto genauer ist die Datei.
    Gruss Friedhelm
    Hallo Roland,
    herzlich willkommen hier im Forum!
    Leider weiß ich nicht genau, wie Deine Zeichnung aussieht und was als Modell bei Dir rauskommt. Vielleicht kannst Du hier mal einen Bildschirmausdruck posten.
    Um Dir zu helfen, zeige ich mal prinzipiell, wie die Arbeitsebene aussehen müsste. Die weißen Linien des künftigen Körperumrisses müssen eine geschlossene Kontur sein. Wenn Du das ziehst, gibt das einen Körper mit abgerundeten Kanten.
    Hallo Michael,
    danke für Deine schnelle Antwort.
    Ich habe drei geschlossene Konturen und wenn ich aus der Zeichnung ein Modell ziehen will
    kommt folgendes raus.
    Ich hoff man kann es erkennen.
    Gruß Roland
    Hallo Roland,
    Gruss Friedhelm
