Had some problems with calculating the concentration. Couldn't find the way to receive positive solution at the end. How it could be done?
Weight the "greater than" constraints very heavily, so rather than PO4>0, use PO4*10^13>0. However, if you add a constraint HPO4*10^13>0 it can't find a solution, so I think you have an error somewhere (perhaps a sign error?)
It is a typical case when we must use not the Given-Fine block but programming - bisection method.
I have wrote it in the article (not H3PO4 but H2CO3)
Compare here please
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/CO2/CO2-prog.pdf
picture 1 and 2
Дима, см. картинку. Приведенный мной вариант решения мало чувствителен начальным приближениям.
Я сам об этих логарифмах думал. Но больше о программной реализации.
У нас, Виктор Иванович, по-моему с этих логарифмов и общение началось.
А вот еще про логарифмы - Nostalgia - a slide rule
Пришлите, плз, сам файл с расчётом. Я его хочу в Прайме с единицами измерения прикрутить. Там, кстати, в последнем уравнении, как мне кажется, с.0 нужно убрать.
И второе - вы получили письмо из маплесофт?
Да, Валерий Федорович, наше активное сотрудничество стало возможным именно благодаря этим логарифмам!
Прикрепляю расчетные файлы. Я совсем забыл, что химическую символику нельзя использовать в решающих блоках Mathcad 14, 15. Файл работать будет, но при попытке его сохранения появится ошибка:
Если проигнорировать это сообщение, то в дальнейшем такой файл уже открыть не удастся. Поэтому я отдельно прикрепляю файл без химической нотации.
По поводу C.0 в последнем уравнении. У меня ошибки нет. Я специально сверился с подобной задачей из Дж. Батлер. Ионные равновесия. - Л.:Химия, 1973.
Да, только что увидел письмо из маплесофт.
Виктор
I hope it will be in Prime 4.
Now we can use S-C-k in Prime thru Mathcad 15 converting
but S-C-j - not - we will get a picture.
But we can use in Prime more than one index.
Unfortunately we can not use in Prime 3 superscript to denote the charge of the ions ...![]()
Я думаю лишнее - это уравнение электронейтральности, а С.0 - это сумма фосфатов. У Батлера там еще и натрий.
Я эту проблему хорошо знаю - в энергетике фосфаты вводятся в барабан котла для борьбы с накипью. И еще аммиак. Все это держится на уровне рН = 10.2.
В таком случае нужно спросить у автора исходной задачи - что он имел ввиду под C.0?
Если аналитическую концентрацию H3PO4 - то тогда уравнение электронейтральности не нужно. Но тогда возникает вопрос корректности расчетов из-за того, что не учитываются коэффициенты активности из-за достаточно большого значения C.0.
Я все-таки думаю, что C.0 - это концентрация добавленного фосфата.
