I did before in Windows 7 64 bits but today now i can't install mathcad in windows 7 64 bits, it displays this 16 error on ocx files during the installation..
I have always a network licence that is working.
I have this error
<Data>Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\datawizardr.dll. HRESULT -2147220473. Contactez votre service d'assistance technique.</Data>
<Data>(NULL)</Data>
<Data>(NULL)</Data>
<Data>(NULL)</Data>
<Data>(NULL)</Data>
<Data>(NULL)</Data>
<Data>
</Data>
<Binary>7B45363636413639422D413736442D343344352D414632382D3442323135304136454445327D</Binary>
</EventData>
</Event>
Mathcad\Mathcad 14\imageviewerr.ocx
)\Mathcad\Mathcad 14\mcscriptr.ocx. HRESULT -2147220473
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\octreer.dll. HRESULT -2147220473
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\tabler.ocx. HRESULT -2147220473
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\vsdataior.ocx. HRESULT -2147220473
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\vsexcelr.ocx. HRESULT -2147220473.
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\vsimagr.ocx. HRESULT -2147220473.
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\vsodbcior.ocx. HRESULT -2147220473. Contactez votre service d'assistance
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\buttonr.ocx. HRESULT -2147220473. Contactez
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\glr.dll. HRESULT -2147220473. Contactez votre service d'assistance
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\htmlcomponentr.ocx. HRESULT -2147220473
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\mathcaddaqr.ocx. HRESULT -2147220473. Contactez votre service d'assistance
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\mcadr.dll. HRESULT -2147220473. Contactez votre service d'assistance
Please help me ..
I found this article Installing Mathcad 14.0 M020 with Add-On Collection on 64-bit Windows 7 but it is for M020 and i have 14.0.3.0
OK. try this. Open a command prompt (go to All Programs, Accessories, right click on Command Prompt, Run as Administrator) and change folder to C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14. Type regsvr32 -u glr.dll. Does this unregister the DLL? (If it does, you should type regsvr32 glr.dll to register is again).
Check you have the following installed:
Microsoft.NET Framework 2.0
MSXML 4.0 SP2 or later
Microsoft Data Access Components MDAC 2.6 or later
VS2005 SP1 DLLs (usually installed with Microsoft Office) - could be downloaded manually from: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=5638
same problem... i gave got this 10 messages afetr repair the installation
when u run mathcad 14 it says,
Mclicence stop to run ..
P6 : 45ca6347
P7 : c2
P8 : 0
P9 : System.NullReferenceException
P10 :
Fichiers joints :
C:\Users\xxx\AppData\Local\Temp\WERC300.tmp.WERInternalMetadata.xml
Ces fichiers sont peut-être disponibles ici :
C:\Users\xxx\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_mclicense.exe_276ebd71e12a9b5f8f43f57aba455f2e5b626511_02fec705
Symbole d’analyse :
Nouvelle recherche de la solution : 0
ID de rapport : 59216bd0-5dd5-11e5-baa8-180373dfa6ce
Statut du rapport : 0
EventData
40103071
5
CLR20r3
Non disponible
0
mclicense.exe
14.0.0.33595
45ca6347
mclicense
14.0.0.33595
45ca6347
c2
0
C:\Users\xxxAppData\Local\Temp\WERC300.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\Users\xxxxxx\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_mclicense.exe_276ebd71e12a9b5f8f43f57aba455f2e5b626511_02fec705
0
0
Please Help me to fix this ? i cannot install properly Mathcad and when i run it mclicence failed.
Microsoft.NET Framework 2.0 is not compatible for W7 64B....
Have you others solutions please ??
Hi Nicolas,
This occurs when you try to repair the program?
Not really, when you try to install the program.
It is the same 10 errors ... Mathcad is so creazy ???? please help me
First you need to install Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x64), which can be found it here: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=18471
And then reinstall Mathcad 14.
ok thanks but it is installed .
When i run mathcad it says that ? why ? i have a licence server installed for 2 lic.
and I have still this 10 error messages
Please support PTC HLEP mE...
Nicolas,
1 Ceci n 'est pas PTC support, mais c'est une communion de utiliseurs de Mathcad, qui sont preparées de aider vous.
2. Le (dernier) message de erreur dit que le fichier 'license.dat' n'existe pas sur 'C:\Program Files (x68)\Mathcad 14\licenses\'.
Assurez que le fichier indiqué existe lá.
Succes!
I know. but i am sure engineer can answer if they want at the communauty. ![]()
Not . It is not a local licence. i have puichase a licence server. normally he don't ask this.
Why i 'gve got the 10 errors messages ? SO ?
It is the same i try toi put the file of the licence server licence.dat in the PC and it is the same.
SORRY to tell THAT.
N.
Are you sure the license file is valid? You haven't said why you are reinstalling Mathcad, but if it's because you have changed computer then you need a new license file.
Yes it is a new installation.
Sorry my english is not good ...:(
It is a licence installed on the server . IT IS A FLOTTING LICENCE. not special local as i said.
It ask me this at startup , as ususally, and i have putted my serials
During the installation i have this 10 errors messages written at the top of the topic , ?? i think it is the problem that i have
WHen i run Mathcad it displays lic.dat does not exist.???
Nomally, in the others computers When launched, Mathcad searches for an available license. If one is available, it is
allocated to the workstation, and Mathcad opens for use. If a license is not available,
Mathcad notifies the user with an error message and shuts down. Mathcad requires
access to a license server to check out a floating license.
And when i run and put yes mclicence.exe is crashed , here the the message ...i can"t put nothing beacuse it is crashing ..
Récipient d’erreurs 40103071, type 5
Nom d’événement : CLR20r3
Réponse : Non disponible
ID de CAB : 0
Signature du problème :
P1 : mclicense.exe
P2 : 14.0.0.33595
P3 : 45ca6347
P4 : mclicense
P5 : 14.0.0.33595
P6 : 45ca6347
P7 : c2
P8 : 0
P10 :
Fichiers joints :
C:\Users\FRADM.NFougeroux\AppData\Local\Temp\WER77E2.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\Users\FRADM.NFougeroux\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_mclicense.exe_276ebd71e12a9b5f8f43f57aba455f2e5b626511_0fe37aaf
Symbole d’analyse :
ID de rapport : afe60a70-5dfa-11e5-baa8-180373dfa6ce
Your earlier post indicates that Mathcad is looking for a local license file. You need to configure it for a floating license. Do you have a file "mclicense.exe" somewhere in your Program Files (x86)\Mathcad folder?
Yes yes i have, when i run it it failed with the crash i said you , and you have a printscreen,
ID de CAB : 0
P1 : mclicense.exe
P2 : 14.0.0.33595
P3 : 45ca6347
P4 : mclicense
P5 : 14.0.0.33595
P6 : 45ca6347
P7 : c2
P8 : 0
P10 :
Fichiers joints :
C:\Users\XXX\AppData\Local\Temp\WER77E2.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\Users\XXX\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_mclicense.exe_276ebd71e12a9b5f8f43f57aba455f2e5b626511_0fe37aaf
Symbole d’analyse :
I'll admit I'm fishing for a solution here, but try this. Right click on mclicense.exe, and select Properties. On the Compatibility tab change the compatibility mode to Windows XP (Service Pack 3). Then try running the license wizard again.
Sorry, Same crash. I have changed the compatibility mode to Windows XP (Service Pack 3). ![]()
With another profile i have, it crash too the mclicence
Nom d’événement de problème: CLR20r3
Signature du problème 01: mclicense.exe
Signature du problème 02: 14.0.0.33595
Signature du problème 03: 45ca6347
Signature du problème 04: mclicense
Signature du problème 05: 14.0.0.33595
Signature du problème 06: 45ca6347
Signature du problème 07: c2
Signature du problème 08: 0
Signature du problème 09: System.NullReferenceException
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
When i try to unninstall Mathcad , i have the same errors , ...Argh ....
There is something very wrong here, and it's not a Mathcad problem.
Yes it is sure.
What do you want it ? The problem talked about mathcad right ?
I don't have others problem in others software.
I install mathcad in another computer i have the same problem.
Well, my French isn't great, but unless I'm mistaken that error says it can't unregister glr.dll. That's not a Mathcad problem, except to the extent that the installer has some incompatibility with Windows. Try disabling Data Execution Prevention and see if it fixes the problem.
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/Change-Data-Execution-Prevention-settings?SignedIn=1
Sorry it is the same.
it is crashing.
Does glr.dll exist at the given location?
Yes, she is good here on C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14
If the DLL is there but the installer can't unregister it then I think it must be a permissions issue of some sort.
