Installation des Images auf einer VM mit Windows 10 (64 bit):
Beim Start von Creo Parametric 3 bzw. 4 kommt folgende Fehlermeldung: PTC Creo 3.0 from PTC funktioniert nicht mehr.
Danach kann ich die Fehlermeldung nur mehr schließen und das Programm öffnet sich nicht.
Creo 2.0 (M230) funktioniert aber einwandfrei auf dem Image.
Ich habe auch nun auf unseren derzeitigen Rechner mit Windows 8 Creo 3 und 4 installiert. Beide funktionieren einwandfrei. Mit der Lizenz gibt es auch keine Probleme.
Ich schätze das Problem liegt zwischen Creo und Windows 10.
Was kann ich dagegen unternehmen?
Ich benötige eine rasche Lösung, da wir das Image in nächster Zeit deployen wollen.
mfg
Andreas Schubert
Translated:
Creo Parametric 3 and 4 do not start
Installation of the image on a VM with Windows 10 (64 bit):
When starting Creo Parametric 3 or 4, the following error message is displayed: PTC Creo 3.0 from PTC no longer works.
After that I can only close the error message and the program does not open.
Creo 2.0 (M230) but works perfectly on the image.
I have now also installed on our current computer with Windows 8 Creo 3 and 4. Both work flawlessly. With the license there are also no problems.
I guess the problem is between Creo and Windows 10.
What can I do about it?
I need a quick solution because we want to deploy the image in the near future.
Mfg
Andreas Schubert
