Hello, this is Minkyu Hwang from IDT.
I have a few questions.
1. If you run creo, it will run in about 3 minutes.
2. Unable to access Creo internal browser.
I want to ask if there is any solution for these two problems.
Translated by the Community Moderation using Google Translate
안녕하세요 IDT 황민규입니다.
몇 가지 질문이 있습니다.
1. creo를 실행하면 3분정도면 실행됩니다.
2. Creo 내부 브라우저에 액세스할 수 없습니다.
이 두 가지 문제에 대한 해결책이 있는지 묻고 싶습니다.
Please specify which version of the program you are using.
The program version I'm using is version 6.0.6.0
