PE2 Datei Laden Funktioniert nicht
BerGot
Hallo liebe Gemeinde,
bei meinem WinXP SP3 kann ich die PE3 wohl installieren, aber sie läßt sich nicht starten. Selbst mit dem Parameter -v wird nichts gestartet, kann also nicht mal sagen warum die PE3 sich nicht rührt.
Also hatte ich mich dazu entschlossen es noch mal mit der PE2 zu probieren, da sie vorher bei WinXP SP2 funktionierte. Jedoch gibts jetzt auch nur noch Probleme.
Starte ich mit dem Parameter -v, wird mir in der Konsole zum Schluß folgende Fehlermeldung ausgegeben:
Finished initializing base_start
20.0.0.34 09/09/10 00:05:10 - CLSID\{D554F11D-87A2-4145-B6BA-E5219F131092}\: ERROR - Cannot find registry entry
Das Programm läd wohl so weit fertig, und ich könnte auch mit ihr arbeiten, jedoch ist es mir nicht möglich eine Datei zu laden da ich dann folgende Fehlermeldung angezeigt bekomme.
SystemMeldung:
SIGNAL RECEIVED: Segmentation violation
Dies geschieht unabhängig davon ob ich auf das dementsprechende Symbol klicke, oder aber über ->Datei ->Laden gehe. Und versuche ich dies ein zweites mal, dann is "Häng-im-Schacht" sprich, PE reagiert gar nicht mehr und ich muss das Programm über den Task-Manager beenden. Die CPU-Auslastung des Task-Manager ist derweil auch gar nicht hoch, im gegenteil ehern normal niedrig bei so ca. 2%.
Tja, und wenn schon Laden nicht möglich ist, so kann ich auch nicht speichern.
Hab als Benutzer mit Administrativen Fähigkeiten installiert und das alles ausprobiert. I-Net Verbindung besteht während dessen. Firewall blockt auch nicht ab.
1.5 GB Physikalischer RAM, so wie 2 GB Auslagerungsdatei.
AMD-Sempron 2 GHz
G-Force FX 5200 mit 128 MB RAM, unterstüzt OpenGL und Direct-Draw
Wäre schön wenn jemand Helfen könnte.
Freue mich über Antworten, und bedanke mich schon mal bei euch für eure Bemühungen.
Grüße
Bernhard
2 REPLIES 2
hkramer
(To:BerGot)
CoCreate Modeling PE3 kann Probleme haben mit aelteren CPUs.
Es gibt inzwischen aber eine Loesung dafuer.
Sehen Sie hierzu:
http://communities.ptc.com/click.jspa?searchID=15827&objectType=2&objectID=151885
Quote: Hallo, Wir haben jetzt eine Lösung für die Startprobleme bei Rechnern mit älteren CPUs. Bitte eine E-Mail an ENModelingPE AT ptc DOT com mit Betreff "Startprobleme" schicken, damit wir darauf reagieren können. Freundliche Grüße, Hans-Georg Emberger
http://communities.ptc.com/click.jspa?searchID=15827&objectType=2&objectID=151886
Bitte treten Sie mit - in Verbindung um Modeling PE 3.0 korrekt
zu installieren und zu starten.
Das von Ihnen beschriebene Problem das keine Meldung oder sonstiges hier berichtet wird
entspricht dem Verhalten das mit dieser Loesung addressiert wurde.
Mit freundlichen Gruessen
BerGot
(To:hkramer)
Hallo hkramer,
vielen Dank für deine Bemühungen.
Aus Gesundheitlichen Gründen seh mich jedoch leider dazu gezwungen hier auszusteigen, und auch das Thema PE ad-akta zu legen.
Wünsche dir für die Zukunft alles Gute
Grüße
Bernhard
