Bonjour,Je cherche a mettre en place une bibliothèque de Fonctions Définies par l'Utilisateur.
Ou puis je trouver un bon tutoriel (en français si possible)
Ou puis je trouver de bons exemples à télécharger
Quels sont les paramètres à régler dans les fichiers configuration
D'avance Merci
BR-EM
Since there is no French feedback: When you say "Fonctions Définies par l'Utilisateur", do you mean UDF (User Defined Feature)?
Do you want to create a library of UDFs?
Yes sorry i think it was a french forum only
I want create an UDF Library and understand how we can do that learn to create UDF
Roger
Apart from the PTC/Help documentation, which is probably a little "dry", you might start with the Learning Connector, which contains a few introductory videos:
