Intenté instalar thingworx 8.5 y 9 usando open jdk cornetto 11.0.11. La instalación de ambos falló. Comenzó una desinstalación.
cuando intento instalarlo de nuevo, me dice que hay una versión instalada. pero ni la carpeta ni los programas instalados aparecen. No puedo continuar.
Usé Postgre 11
Hi @GM_9894486
You should be able to find the latest releases by following these instructions:
1. Log in to support.ptc.com
2. Select Download Software
3. Select Order or Download Software Updates
4. Select ThingWorx Foundation
5. Expand the desired version
6. Expand the option for the desired database. For example, if running PostgreSQL, expand ThingWorx PostgreSQL. Expand either Most Recent Datecode or Show all Other Available Datecodes to locate the desired version.
To answer your question regarding Java versions, please refer to the System Requirements for the relevant versions:
Please let me know if you have further questions.
--Sharon
Hola @GM_9894486
Coretto no es compatible con versiones anteriores a 9.1.
Si tiene dificultades para eliminar su instalación actual de ThingWorx, puede ser necesario abrir un caso que nos permitirá revisar su sistema.
Por favor, avíseme si quiere que abra un caso en su nombre.
Saludos.
--Sharon
Hola GM_9894486
Si mi respuesta anterior fue útil, márquela como la Solución Aceptada para el beneficio de otras personas con el mismo problema.
Si aún necesita ayuda, infórmenos si prefiere trabajar desde un caso, y con gusto abriré uno en su nombre.
Saludos.
--Sharon
The thingowrx 9.1 download option does not appear, I cannot download it
On the other hand, what are the correct java options for thingworx 9.0 and 9.1?
I am doing the linux installation
Hi @GM_9894486
--Sharon
Hi @GM_9894486
If you feel your question has been answered, please mark the appropriate response as the Accepted Solution for the benefit of others with the same question.
--Sharon
