Die Lizenz ist verbunden mit dem PC uber die MAC Adresse (6x2 stellige Hexadezimalnummer des Netzwerksinterface).
Wenn ihr PC zwei Netzwerkinterfaces hat (z.B. verdrahted uber LAN und drahtlos uber WiFi) dan hat der PC zwei MAC Adressen. Wenn verdrahted, dan versuch mahl drahtlos, bzw umgekehrt.
Die Lizenz lauft nur über Eine der Anwesenden MAC Adressen. Welche, das kann mann sehen in der Lizenzdatei am Host ID:
"License File for HOST ID XX-XX-XX-XX-XX-XX"
Mann finded die MAC Adressen des PCs uber: Kommando Fenster starten, dann eingeben
ipconfig/all
Da sollte das Host ID bei eine der Interfaces stehen.
Kann auch sein das eine neues Netzwerkinterface im PC angebracht worden ist?
Viel Erfolg!
Hallo Luc.
Danke für Ihre Erläuterungen.
Der PC läuft 24/7 seit 2015 in derselben Hardware-Konfiguration, hat aber alle Windows-Updates erhalten.
In meiner Lizenz-Datei existiert leider keine Formulierung wie Sie diese angegeben haben.
Folgendes ist der Inhalt meiner Lizenz-Datei, die ich mit einem BackUp verifiziert habe.
Gruß
Erwin
######### Mathcad with Add-On Collection Package #########
#Feature Line Type = INCREMENT
#Feature Name = MATHCAD
#Feature Version = 14.0
#Version = 14.0
#Number of Copies = uncounted locked license
#Supercede = Y
#Issue Date = 26-OCT-2015
#Expiration Date = 1-JAN-0
#Node Locked Option = WLO
INCREMENT MATHCAD ptc_d 14.0 permanent uncounted \
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxh VENDOR_STRING="VSVER=2.0 \
LO=(19)" HOSTID=PTC_HOSTID=xxxxh:xxxxh SUPERSEDE \
ISSUER=PTC-WEB-MATHCAD14 ISSUED=26-OCT-2015 \
NOTICE="my email adress, " SIGN2="xxxx xxxx \
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx hex"
Hmm, diese Host ID (zwei vierstellige Hexadezimalnummern) erscheint mir eher als eine Festplatte 'volume serial number'.
Versuch mal die zu vergleichen mit dem Resultat wenn im Kommando Fenster:
vol c:
eingegeben wird.
Der Fehler des zweiten Schrittes: "Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben : (403) Unzulässig"
stammt wohl daher das (schon seit einigen Jahren...!) der support von PTC fur Mathcad Versionen 15 und alter beended worden ist.
Für weitere information dazu: https://community.ptc.com/t5/Mathcad-Tips/Official-PTC-Mathcad-15-and-Prime-1-6-End-of-Sale-Announcement/ta-p/818870
Viel Erfolg!
"Error (-9,57)", quote: "The error “The License file you have requested contains an error, Invalid Host. The host id of this system does not match the host id specified in license file. FLEXnet Licensing Error: -9,57" is received while launching FLEXnet enabled applications like Creo.
The common solutions for this are listed here in the most frequent order": https://www.ptc.com/en/support/creo-admin-troubleshooter/error-code/other-errors/error-9,57
Hi @Erwin_ ,
Please note that industry experts also review the replies and may eventually accept one of them as solution on your behalf.
Anurag
