I have the same problems to solve a system of differential-equations with the solve-block like in tried in my thread: System of Differential Equations - How to solve?
See attachement please, I'm working with Prime 3.1.
Thank you for your efforts.
best regards, Volker
Setting the Air-resistance to a function below, allows a damped character of the curvation.
Now it's possible, that the force can take a correct effect into two directions.
Volker,
die erste Gleichung hat, laut .PDF, x(t)'' anstatt x''(t)...
Viel Erfolg!
Hallo Luc,
vielen Dank, hab's geändert.
Leider ergibt das auch noch keine Erfolg.
Gruß, Volker
Can't read P31 files but how about replacing every lambda by y'/(2xx') ?
Werner,
I changed lambda, but no sucess.
anyway thanks
Volker
Schade! Allerdings kann die numerische Lösung mit einem unbekannten lambda meines Erachtens nicht funktionieren. Denn da nicht nach lambda gesucht wird, wird es auch nie neu berechnet oder variiert und ist vermutlich leider nur einer der Gründe, warum der solver einen Fehler produziert. Ich denke also, dass lambda auf jeden Fall elimiert werden muss, oder aber durch eine Funktion lambda(abhängig von ...?) ersetzt gehört. Denn was soll ein numerisches Verfahren mit einer unbekannten Konstanten anfangen?
P.S.: Mir fällt gerade auf, dass du überhaupt keine der Konstanten (k, mk, mu) mit einem Wert belegt hast. Mathcad kann DGLen nicht symbolisch lösen und für eine numeriosche Lösung, benötigt es auch konkrete Werte!
P.P.S.: Auch die Definition von te ist nicht erkennbar, aber trotzdem produziert die Definition der Bereichsvariablen fürs Plotten keinen Fehler. Ich nehme daher an, dass du die Konstanten in einem Bereich rechts definierst, der in der PDF-Datei nicht sichtbar ist.
Werner,
Volker hat die Konstanten definiert, aber in einem zugeklappten Areal gesetzt.
Hier sind sie:
Wie du siehst hab ich versucht die sache in Mathcad (anstatt Prime) zu lösen, ohne Erfolg. Bekomme immer wieder das zu wenig Initialkonditionen gegeben sind.
MathCad hat die Beschränkung das die höchste Ableitung nur linear vorkommen darf. Das war bei das erste Problem sicher nicht so. Hier müsste es klappen, tut's aber nicht und ich weiss nicht warum.
Kannst selber mal probieren ob 's mit Mathcad 15 funktioniert.
Thanks for the information!
I guess FM (see his answer below) has already solved the problem by substituting for y'(t):
This also works in Mathcad 15 (you additionally had a typo in y.0 and used the Prime syntax for odesolve)
Hmmmm !?
It looks like its not that easy!
Your (Luc) sheet also solves if we omit that extra condition, but that condition is not fulfilled with the given constant lambda then:
But even if we use LM's substitution as in my post above, the condition still is not fulfilled!!
You lost an x(t) in the second equation:
Now:
Does not mean that Mathcad 11 is happy to solve it, still too few initial conditions.
Oh, I see. Thanks! Nevertheless the condition still is not fulfilled. Three equations for just two functions does not work.
I think you still have the wrong syntax for odesolve (or was it different in MC11 and more similar to the Prime syntax? Can't remember.). In MC15 you simply write x and y, not x(t) and y(t).
I attach the corrected sheet and a pdf-printout.
EDIT: Replaced the MC file for a MC11 version.
Hi Werner,
Thanks for the correction. I don't use odesolve much (not enough?). Now it works, in the sense that I get a result.
Whether it is the solution is up to debate, because the one equation I substituted in is obeyed except for a constant factor.
(I'd expect dy/dt versus 2 lambda blabla to be the identity line, a straight line through (0,0) and (1,1). It is a straight line, goes through (0,0), but not through (1,1).
I can stretch t.e all the way to yust before 30, then y(t) versus x(t) deviates from a straight line
Someone nicht mit die ordnung with units?
Units look OK for me in this case:
Werner,
Please find this worksheet for a Prime 3.0 version in attachment.
Hi Volker,
my solution:
Ich denke eigentlich, dass die Lösung nicht so gut geht .... Ich denke, dass nicht die Lösung der Bewegung einer Parabelbahn ist ....
vielleicht die Unsicherheit ist abhängig von der Tatsache, dass die Berechnung auf den Bereich beschränkt ist 0s <t <= te
Hi FM,
your equations looks in comparison to mine very strange. How did you got it?
Lambda is a constant in this system.
To all: Thanks for your efforts again! Good hints- I have to check many things...
regards, Volker
Hi Volker,
for the constants it seems that it is better to choose the automatic label.
Greetings
FM
The curves in the first two cases are looking strange- I expect a periodic-damped curvature but it didn't do so.
What's wrong?
regards, Volker
Volker,
There's one reason why I can imagine your results don't show the effects of friction and air-resistance, but I realise I might be completely beside the point.
Anyway: You model your system with a point-mass. A point-mass has no surface and no perimeter which means a total lack of parameters where friction or air-resistance can act upon.
Hi Luc,
You are right on one side - a mass point does not really occur in nature - but it's applied in many physical problems.
I'll try to take into account the mass of inertia- but the equations will be very large and therefore confusing...don't know if sucess...
Volker
Hi F.M.
In this illustration I miss the influence of centrifugal force as an additional influencing variable on the path friction.
Normally we have a radius of curvature which is given by:
Can you send me the complete File please?
Thank you.
regards Volker
Hi Volker,
I'm sorry, the file is being processed so I can not send it.
In the foregoing description the radius of curvature of the osculating circle to the generic curve, is given by:
as you have pointed out.
Hi F.M.
do you have meanwhile a solution?
I checked all again but there's nothing news.
Volker
Hello Volker,
although the problem interests me a lot, actually, I have dedicated myself to something else, thinking that you had solved the problem.
When I run into endless calculations or impossible solutions, it is my habit to start all over again.
I would advise you to do the same. Or wait other solutions from the community.
Greetings
F. M.
I only saw the pdf-file, perhaps I miss something, but I see 2 ode`s second order. You need 4 boundary conditions (bc`s) to solve them. But I see 5 bc`s.
Best wishes
Stephan
Hi Stephan,
I have two differential Equations second order with four BC's.
regards, Volker
Ok, I put some time in the worksheet.
I changed some points and got a solution:
First: I delete every units. (normally it should work with units, it seems there is a mistake in the formulas)
Second: I changed the term x(t)'' in x''(t), see picture below (first arrow).
Third: I changed ("*") into ("+") (second arrow in both ODEs). This is perhaps physically wrong, but there seems to be something wrong in your formula as well, otherwise it should work.
You can see my full changes below. Especially Point 1 und Point 3 are signs for a mistake in the formula, but i am too far away from that topic to see what's wrong.
I hope that will help.
