Tab in Prime 8
skunks
18-Opal
Tab in Prime 8
This is a text with tabs:
Tab1 text
Tab2 text text
Unfortunately, it is not possible to write the right text in Prime 8 exactly below each other as a column.
Translated from German to English using google translate. Translated by vnamboodheri on 19-01-2023 at 14:37 hrs.
Das ist ein Text mit Tabulatoren:
Tab1               Text
   Tab2     Text    Text
Es ist leider nicht möglich, den rechten Text in Prime 8 genau untereinander als Spalte zu schreiben.
(To:skunks)
Das ist leider richtig! Und daran hat sich auch in Version 9 nichts geändert.
Man kann sich mühsam mit mehreren Textfeldern, die man passend hinpfriemelt, helfen. Aber diese Spielerei ist natürlich ein Graus.
Die clevere Lösung von @Perez  sieht optisch sehr ansprechend aus, dürfte aber doch auch einiges an Herumfummelei bedeuten.
Die Textverarbeitungsmöglichkeiten in Prime sind eben auch noch Jahre nach Entwicklungsbeginn immer noch seeeehr limitiert. Man denke nur an so einfache Dinge wie die fehlende Möglichkeit für Hoch- und Tiefstellungen in Texten.
Soweit ich hier gelesen habe ist die automatische Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses für eine zukünftige Prime Version geplant. Aber vollmundige Versprechen und Ankündigungen hat es bei Prime ja schon jede Menge gegeben und herausgekommen ist meist nichts oder etwas, sagen wir mal höflich, Suboptimales (zB die grausame Implementation eines 2D Moduls einer anderen Firma oder die recht banale Implementation der in der deutschen Version "Kombinationsfeld" genannten Dropdown-Listen.
Ein sonderlich großer Aufwand sollte die Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses ja eigentlich nicht sein, wenn man bedenkt, dass es ja schon Formatvorlagen für diverse Level von Überschriften gibt, die man auslesen könnte. Dennoch wird  man abwarten müssen, wie benutzerfreundlich und brauchbar (und anpassbar) dieses zukünftige automatische Inhaltsverzeichnis dann wirklich sein wird.
MichaelW
(To:skunks)
Try to Decrease Indent at each row until the displacement at each row has disappeared:
This solves the issue.
Unfortunately there is no automatic table of contents in Prime yet, so I would like to write a table of contents:
Perez
(To:skunks)
Use the attached template and modify to your needs. The white background for the page numbers wont show when printing or making a pdf.
(To:skunks)
