Relate to Object should be an option or when placing the symbol, you should be able to just pick the dimension before placing the symbol. Alternativley, you can Right Mouse Button on the symbol and select the Chain and then the dimension. Have you tried with only one symbol or multiple?
Graeat!!!
It works….
Grazie
Distinti Saluti – Best Regards – Mit freundlichen Grüßen – Cordialement – Salutari - S úctou - Saludos Cordiales – 忠實的 - 당신은 충실하게 - 忠実に
Via Priuli 15/D
31033 Castelfranco Veneto (Tv) Italy
Iader Rinaldi
Technical Manager
Mail: rinaldi@bluergo.com
Tel: +39 0423.48.22.91
Pensa prima di stampare
Think before printing
Questo messaggio di posta elettronica potrebbe contenere dati personali e/o informazioni confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Eventuali accessi ai contenuti del medesimo da parte di soggetti non autorizzati violano le vigenti disposizioni normative. Qualora Lei non fosse la persona alla quale il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo immediatamente, inclusi eventuali allegati, e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto, dandone gentilmente comunicazione al mittente.
This e-mail may contain personal data and/or confidential information and the circulation in any way performed is forbidden. Any not allowed access to the contents violates the current regulation. If you are not among the named recipients, please notify the sender by reply e-mail, and delete immediately this message, including any attachments from your system and do not use its contents for any purpose.
Attenzione: Non aprire links o file allegati se non si riconosce l’indirizzo del mittente o se non si abbia consapevolezza che il contenuto del file è sicuro.
Warning: Do not click links or open attachments unless you recognize the source of the email and know the contents are safe.
In Creo+ (13.1) when adding a symbol, you can just select an object (part, dimension, symbol, etc.) in the view to relate it to and place it where you want it.
The chain symbol will allow you change or add the attachment.
Relate to view, after placement, is the only way to attach it a view
Great!
It works……
Grazie
Via Priuli 15/D
Iader Rinaldi
Technical Manager
