problem with buckling / snap through (FR : flambement / cloquage)
Hi !
I have a plate, clamped between two walls; the plate is curved on the left and I impose a déplacement to the right side, so the plate will come to an unstable position and then will move to the right side;
I use large displacements analysis, and I include the 'snap through 'option
I have a fatal error :
" conception anormalement interrompue. Affaissement structurel détecté lors du calcul du cloquage"
which means 'structural softening/ weakening (or buckling?) detected during snap through...
but there is no hint on how to solve...
(see picture below)
Does someone has an idea ?
by the way, when a force is imposed instead of a displacement, there is no fatal error but the snap through phenomenum is not detected ..
thank you
marc
same in french :
bonjour ,
j'ai une plaque encastrée des deux cotés, légèrement incurvée (5mm ) à gauche; j'impose un déplacement de 25 mm vers la droite; logiquement, on devrait passer par une psoition instable, puis la structure devrait passer en position stable à droite (c'est une structure bistable), correspondant au phénomement dit de cloquage dans creo;
il se trouve que ce cloquage pose probleme (erreur fatale)...
comment résoudre ce probleme et traduire ce phénomemene d'instabilité ?
merci
