Dobrý den,
potřebuji ve výkresu v PTC Creo 2.0 udělat částečný řez součásti, s tím aby zbylá část nebyla vidět, resp. potřebuji pouze tu část pohledu, která bude v řezu, zbytek aby byl skrytý. Zkoušel jsem 3D-sections, ten mi ale nevytvoří čáru řezu v jiném pohledu. Nevíte co s tím?
Předem děkuji za odpověď.
I am moving this question to the Creo Space.
The translation reads:
"Hello,
I need drawing in PTC Creo 2.0, make a partial cut parts with the rest of the order was not visible, respectively. need only that portion of the perspective that is in the cut, the rest to be hidden. I tried the 3D-sections, he told me but does cut line in another view. You do not know what to do?
Thank you in advance for your reply."
Dobrý den,
je lepší komunikovat v angličtině, protože pak je větší šance získat odpověď.
Také je dobré připojit obrázek, který můžete vyrobit tak, že okopírujete obrazovku a následně obrázek upravíte v obrázkovém editoru.
MH
Ahoj,
V angličtině se tomu říká Clipping a dá se to nastavit ve vlastnostech pohledu dle obrázku níže
Referenční rovina se vybírá v pohledu ze kterého se řez promítá, v message log to pak zahlásí následující
A jak píše Martin, je lepší komunikovat v angličtině jinak je malá šance, že se dočkáš odpovědi.
~J
Děkuji za odpovědi. Nakonec jsem to vyřešil nejdříve skrytím částí pohledu a poté jsem až přidal řez.Příště už budu psát v aj.
