DXF Dteien
  • October 4, 2008
  • 3762 views
Hallo, ich habe ein Zahnrad als 2d DXF Datei. Dieses Zahnrad würde ich jtzt gerne in ein Modell einfügen und dem Zahnrad eine Dicke geben, sowie mit Löchern versehen. Leider kann ich DXF Datei nicht mit dem 3d Modul bearbeiten. Kann mir hier jemand hilfe stellung geben, wie ich mit dem Zahnrad weiter komme? Gruß Swerix
    Hallo swerix, ich gehe davon aus, dass Du Dein Zahnrad in ein Modell einfügen willst, das ebenfalls im Modeling PE erstellt wurde. Etwas anderes funktioniert nämlich nicht. Jetzt ist Dein Problem nur noch, wie Du die dxf-Zeichnung ins Modeling bekommst. Dazu machst Du folgenden Umweg: Wenn Du eine 2D-Zeichnung lädtst (und dxf ist ja eine), wird diese grundsätzlich im Annotation geladen. Dort nützt sie Dir natürlich nichts. Aber Du kannst ganz einfach die Umrisse Deines Zahnrades mit Bearbeiten - Kopieren und Bearbeiten - Einfügen auf eine Arbeitsebene im 3D kopieren. Und dann läßt sich auch ein Modell daraus machen. Michael
    Also irgendwie funktioniert das nicht so wie du es beschreieben hast. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
    Hallo Swerix, WoHo hat das gleiche etwas ausführlicher beschrieben was ich gemeint hatte. Wenn das nicht funktioniert, dann beschreibe das Problem doch mal genauer, damit wir Dir helfen können. Eine andere Möglichkeit des Importierens von dxf-Zeichnungen kenne ich nicht. Man kann grundsätzlich keine 2D-Zeichnungen direkt auf eine Arbeitsebene im 3D laden. Aber vielleicht ist Dein Problem ein ganz anderes? Schreib doch mal, an was Du genau scheiterst. Michael
