Donde consigo una lista de los codigos de texto?
csimex
7-Bedrock
Buenos dias estoy necesitando una lista de codigos de texto para mejorar las notas de los planos. donde la podria conseguir?.
gracias por la colaboracion.
Please explain a little further what exactly you are looking for.
Thanks.
Hola,
Por favor, explique un poco más qué es exactamente lo que busca .
Gracias.
Gracias por interesarte en mi consulta.
tengo la necesidad de numerar cotas en planos. He pensado en agregar como prefijo números encerrados en circulo (como este ) queria saber si Creo 3.0 tiene una lista de simbolos especiales que permitan ser agregados a las cotas o si es posible crear estos.
he intentado con la opcion &sym(nombre del simbolo) que normalmente utilizo para notas, pero no permite agregar simbolos de este tipo dentro de las cotas.
los formatos establecidos por la empresa, por politica interna, tienen restringido el cambio de tipo de fuentes se utiliza la fuente "RomanS"
Translated:
Thank you for your interest in my practice.
I need to number dimensions in planes. I thought about adding prefix numbers enclosed in a circle (like this ➃ ) wanted to know if I think 3.0 has a list of special symbols that allow be added to the dimensions or you can create these.
I tried with the option &sym (symbol name) normally use for notes, but can not add symbols of this type within the dimensions.
The formats established by the company, internal policy, have it restricted change font type used the "Romans" source
