Gehäuse für Baugruppe
  • July 23, 2013
  • 2 replies
  • 2542 views
Gute Tag,
seit kurzem hab ich Creo Parametric 2.0 als Trial-Version. Eine Schulung für 1.0 hatte ich zwar, das ist aber schon etwas her und ich hab noch nicht so viel Routine.
Daher meine Anfänger-Frage:
Ich hab eine Baugruppe aus drei Bauteilen und möchte jetzt ein Gehäuse drum herum bauen, welches natürlich von der Baugruppe abhängig sein soll.
Ich stell mir das so vor, dass ich direkt in der Baugruppe eine Skizze anfange, extrudiere und eine Schale draus mach. Wie geht das? Wonach muss ich suchen. Ein Stups in die richtige Richtung reicht mir schon.
mfg. Bernhard
    Best answer by Dale_Rosema
    I would either start a new assembly with the first assembly of three parts and add the housing, or just add the housing to your current assemlby. Depends on how you need to have the bill of material structured.
    Once you have a primitive shape of the housing, you can constrain it (in either assembly) and the open up the part directly from where it is assembled and then edit it there.
    Do you need a tight fit? Are you trying to make the housing by removing the material from the assembly of the first three parts or are you just checking for crashes? Is the housing one piece or two?
    Thanks, Dale
    (hopefully I understood the question correctly from Google Translate)
    ... and by the way, welcome to the forum.
    Dale_Rosema
    Thanks, Dale
    Hello Dale,
    thanks to your advise I got it. yeah...
    br. Bernhard
    Dale_Rosema
    Gern geschehen (from google translate)
