Hallo,
weiß jemand, ob die PE 3.0 höhere Anforderungen an die Grafikkarte stellt als das bei der PE 2.0 der Fall war? Ich habe zu Hause nur eine "On Board"-Karte. Damit gab es schon bei der PE 2.0 Probleme, aber es ging dann. Sind neue Probleme bei der 3.0 zu erwarten?
Michael
Hallo,
Bei der neuen Einstellung für "Enhanced Realism" gibt es bekannte Probleme bei Intel On-board Grafikkarten:
Ansonsten sollte die Grafik wie bei der Version 2 sein.
Hallo,
vielen Dank für die Antwort. Die Einstellung SDPIXELFORMAT = SOFTWARE habe ich mit Hilfe dieses Forums bei der PE 2.0 auch vorgenommen. Ich werde es also mit der PE 3.0 probieren.
Michael
