Hallo, bei der Aktivierung öffnet sich ein Proxy-Eingabefenster. Ich habe aber keinen Proxy!? Was soll ich denn da eingeben??
Danke! Gruß jetme
Der Proxy Dialog wird gezeigt, nachdem eine Internetverbindung zu unserem Aktivierungs-Webserver gescheitert ist. Wahrscheinlichste Ursachen
Firefox User Eine Personal Firewall verbietet die Verbindung aufgrund von Regeln
Windows Vista: derzeit nicht supported
Lösung Entweder den Proxy Dialog abbrechen (das Kreuz rechts oben anklicken) oder „Abschicken“ anklicken. In beiden Fällen folgt der Dialog zur manuellen Aktivierung. Der in dem Fenster zur manuellen Produktaktivierung gezeigte Link muss zwingend verfolgt werden. Ein Kopieren des Links klappt nicht.
Dieser kleine Tipp funtioniert aber auch nicht unter Vista, oder? Wann kann man denn mit einer Vista-Unterstützung rechnen?
