Wie kann kann man eine Bohrung oder ein Gewinde erstellen?
  • October 14, 2008
  • 9214 views
Hallo Zusammen Kann mir bitte jemand sagen wie man eine Bohrung oder ein Gewinde erstellen kann? Besten Dank im Voraus. Gruss chaser
    Es kommt darauf an, welche Art von Bohrung und Gewinde Du meinst. Du kannst ganz einfach eine Bohrung erstellen, indem Du einen Kreis auf eine Arbeitsebene legst und mit Lochen entsteht daraus eine Bohrung. Du kannst die Arbeitsebene auch so legen, wie ein Schnitt liegt, darauf die Bohrung als halben Schnitt zeichnen und dann abdrehen. In der Vollversion stehen mit dem inkludierten Modul Machining eine Fuelle an verschiedenen Bohrungstypen zur Verfuegung, die man nur mehr positionieren muss und dabei sind die Abmessungen festzulegen. In der Vollversion gibt es auch den Modul PartLibrary, mit dem man Bohrungen inklusive Senkungen laut Normentabellen, ... erzeugen kann. Zum Erstellen eines Gewindes (Kennzeichnung) gibt es in der PE-Version keine Funktion dazu. Das ist nur in der Vollversion moeglich. Ein Gewinde als Schraubenflaeche kannst Du erzeugen mit Freiform / Material entfernen, Zylinderspirale Gruss WoHo
