Onlinehilfe 6.0 funktioniert nicht
ber999
Onlinehilfe 6.0 funktioniert nicht.
Fehlermeldung:
HTTP ERROR: 500
INTERNAL_SERVER_ERROR
RequestURI=/index.jspx
Caused by:
java.lang.NullPointerException at java.io.File.(Unknown Source) at com.arbortext.dmc.consumer.tool.Utils.getConsumerUserHome(Utils.java:16) at com.arbortext.dmc.consumer.update.UpdateManager.(UpdateManager.java:111) at com.arbortext.dmc.consumer.update.UpdateManager.getUpdateManager(UpdateManager.java:98) at com.arbortext.dmc.consumer.servletfilter.RedirectFilter.doFilter(RedirectFilter.java:86) at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1088) at com.arbortext.dmc.consumer.servletfilter.AuthenticationFilter.doFilter(AuthenticationFilter.java:76) at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1088) at com.arbortext.dmc.consumer.servletfilter.InitFilter.doFilter(InitFilter.java:149) at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1088) at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler.handle(ServletHandler.java:360) at org.mortbay.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:216) at org.mortbay.jetty.servlet.SessionHandler.handle(SessionHandler.java:181) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.handle(ContextHandler.java:729) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.handle(WebAppContext.java:405) at org.mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:152) at org.mortbay.jetty.Server.handle(Server.java:324) at org.mortbay.jetty.HttpConnection.handleRequest(HttpConnection.java:505) at org.mortbay.jetty.HttpConnection$RequestHandler.headerComplete(HttpConnection.java:829) at org.mortbay.jetty.HttpParser.parseNext(HttpParser.java:513) at org.mortbay.jetty.HttpParser.parseAvailable(HttpParser.java:211) at org.mortbay.jetty.HttpConnection.handle(HttpConnection.java:380) at org.mortbay.io.nio.SelectChannelEndPoint.run(SelectChannelEndPoint.java:395) at org.mortbay.thread.QueuedThreadPool$PoolThread.run(QueuedThreadPool.java:488)
Powered by Jetty://
wgatzweiler
(To:ber999)
Hallo Bernd,
ich kann das Verhalten nicht nachvollziehen. Ich arbeite mit der Version V4 und auch zeitweise mit der Version V6. Bei beiden Versionen habe ich ein einwandfreies Verhalten, was die Onlinehilfe betrifft.
Vielleicht noch einmal neu installieren?
Mit Gruß
Werner
ber999
(To:wgatzweiler)
Hallo Werner,
vielen Dank. Auch auf meinem alten Laptop läuft alles prima, allerdings mit einer alten Java-Version.
Aber was soll ich mit dieser Erkenntnis anfangen?
Die Fehlfunktion betrifft sowohl 4.0 als auch 6.0 und dabei sowohl die 64 Bit als auch die 32 Bit-Version.
Darüber hinaus muss ich jedes Mal die Onlinehilfe und Java im Taskmanager abbrechen.
PTC sollte einmal über Fehlerdiagnosewerkzeuge nachdenken.
Gruß
Bernd
MaxR.Kublin
(To:ber999)
Das Problem mit Java-Versionen besteht auch mit den kommerziellen Modeling Versionen.
Es besteht seit dem die Online-Hilfe des Modeling auf Java umgestellt wurde.
De-Installation alter Java-Versionen ist momentan der einzige Workaround, um die
Online Hilfe zum Laufen zu bringen.
