Probleme mit Konfiguratinen (Bewegung erstellen)
  • August 9, 2012
  • 3 replies
  • 2470 views
Hallo zusammen,
ich bin noch am experementieren mit creo elements und habe mir ein 3D Modell erstellt (Box mit Klappe).
Ich wollte nun eine Konfiguration erstellen die die Klappe öffnet und schließt.
Wenn ich nun die Klappe durch dynamisches positionieren öffne, dreht sich die Achse sauber in der Lagerbohrung.
Beim betätigen der Konfiguration allerdings läuft die Achse exzentrisch aus der Bohrung hinaus (also quer durch das Teil) und kurz vor Endposition der Klappe wieder in diese hinein.
Was mache ich falsch?
Gruß Stefan Schäfer
Hallo Stefan,
herzlich willkommen hier im Forum.
Was ich nicht ganz verstehe: Wie hast Du eine Konfiguration erstellt und wie kannst Du diese dynamisch positionieren? Das sind Funktionen, die unser Programm von Haus aus gar nicht kann.
Ich habe die Vermutung, dass Du im falschen Forum gelandet bist. Hier geht es um die kostenlose Version "Modeling Express" des Programms Creo Elements/Direct. Wenn Du Deine Box mit Klappe mit genau diesem Programm erstellt hast, dann beschreibe mal bitte etwas genauer, wie Du das gemacht hast. Sicher kann Dir dann auch jemand im Forum helfen.
Unter dem Namen Creo Elements... gibt es noch das ...Pro oder neuerdings das ...Parametric. Das sind Weiterentwicklungen des ehemaligen Pro/E, die auch parametrisieren und dynamische Bewegungen darstellen können.
Die Namensverwirrung im Hause PTC ist leider genau so gewollt.
Michael
Du machst alles richtig, aber beim "Direct Modeling" ist dem CAD nicht bekannt, daß es sich um eine Achsverbindung handelt.
Die Klappe bewegt sich immer auf dem kürzesten Weg von der Anfangsposition zur Endposition in der Konfiguration.
Es ist mit den Konfigurationen nicht möglich, solch eine Drehbewegung realistisch zu zeigen.
sschäfer1-VisitorAuthor
Hallo zusammen,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
@ Michael: Das Forum ist schon das Richtige. Mit Modeling Express ist es möglich Konfigurationen zu erstellen - Anschließend eine Bewegung der Kamera oder des Teils zu fahren und dann einfach die Konfiguration starten.
Das Teil bzw. die Kamera fährt in Ausgangslage zurück! Nur eben leider nicht so wie ich das gerne hätte
@highway45:
Das habe ich mir schön fast gedacht, da ich keine Möglichkeit sah Achsen zu erstellen. Schade - ein klitzekleiner Minuspunkt eines ansonsten richtig guten Programms, zumal kostenlos!
Grüße
Stefan
