Gibt es noch die Version 4 für 64Bit
  • March 19, 2017
  • 2 replies
  • 8101 views
Hallo zusammen,
nach meinem letzten Crash bin ich auf Windows7 64Bit umgestiegen.
Aktuell habe ich Creo express v6 in aktion.
Lieber wäre mir aber die Version v4.
Hat irgendwer die Version V4, die er mir zur Verfügung stellen kann, da diese bei PTC nicht
mehr herunterladbar ist?
Oder hat irgendwer einen Verweis auf die 64Bit Version der V4?
Mit Gruß
Werner
Best answer by FriedhelmK
Hallo,
gefunden, aber nur auf englisch.
Siehe persönliche Mail.
Würde dich das froh machen.
Verstehe aber auch nicht warum du so an der PE4 hängst.
Wenn du die "Alte Oberfläche" der PE3 behalten möchtest, wäre mir das irgendwie verständlich, die entspricht der Vollversion 17.
PE4 der 18;  PE5 der 19 zwischen den beiden sind die Unterschiede (meine Meinung ) marginal.
Gruss Friedhelm
Hallo Werner,
hast du denn schon versucht die 32ger Version zu installieren?
Wenn nicht, einfach mal probieren.
Das Programm würde dann bei Standardinstallation eben in "Programme (x86)" untergebracht und sollte eigentlich laufen.
Werde aber nachschauen ob ich die 64ger irgendwo rumliegen habe;
Bis dann
Gruss Friedhelm
Hallo,
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,
erst einmal Danke, hat alles funktioniert.
Klar würde die 32Bit-Version funktionieren, kein Zweifel.
An der 64bit-Version interessiert mich einfach nur ob diese schneller läuft?!
Weshalb sonst 64Bit?
Mein Herz hängt einfach noch an der 4er Version, weil mein Laptop ein 32Bit
Rechner ist. Der Büro-PC hingegen schon ein 64Bit-Rechner ist.
Auf dem 32Bit-Laptop läuft die 4er-Version zügiger als die 6er.
Das Problem ist jetzt, arbeite ich auf dem Büro-PC mit der 6er-Version, dann
kann ich die Daten auf dem Laptop mit der 4er-Version nicht mehr bearbeiten.
Ideal wäre, wenn die 6er-Version ein speichern im 4er-Versions-Format zulassen
würde. --- Das wäre KLASSE!!! ---
Danke für Deine Anregungungen und Deine Hilfe.
Gruß Werner
Hallo,
bisher hat sich nur Rene gemeldet.
Werde morgen abend hochladen.
Sind noch andere interessiert?
Wenn ja bitte melden.
Glaube ziemlich fest das ich das danach nicht noch mal mache ! !
Bis dahin,
