Atribuição de Cores através do Thingworx
  • August 18, 2017
  • 3610 views
Boa tarde, conforme orientação do Ewerton Moreira​ gostaria de compartilhar uma dificuldade que estou tento no Thingworx View.
Na aplicação que estou construindo os principais componentes possuem Model Items, nesse caso um Compressor, dois Inversores de Frequência e dois Ventiladores.
O equipamento possui monitoramento IoT através do Thingworx Composer. Todos esses componentes que citei possuem propriedades no Thingworx que monitoram seus Status. Então o objetivo é atribuir uma cor específica para os Models Items de acordo com uma propriedade no Thingworx.
Qual a forma que foi feita?
   - Inicialmente o teste foi feito com o Model Item Compressor.
   - No Composer crei uma propriedade chamada "cor_compressor". E criei um serviço "Cores" com o seguinte script:
                       if(me.Compressor_TENSAO_COMP > 10.0) {
                                      me.cor_compressor = "rgb(31,131,5)";
                        else me.cor_compressor = "rgb(0,0,0)";
   - No Studio associei a propriedade externa "cor_compressor" com "Color" do Model Item Compressor.
Resultado:
    A variável é atualizada corretamente (fiz o teste colocando um Label com o Valor na tela), e no preview no PC as cores mudam corretamente:
Porém, no dispositivo (tablet ou Smartphone) o item não muda de cor.
Desde já, agradeço.
Eng Christyam Alcantara
Sushant Pandey
This is an use case that the customer has where he wants to change the model item color based on a property from TWX. He created a service in TWX that sets the variable cor_compressor
After this they link this property to the model link color.
It is working in the PREVIEW but not in the View App.
Adding @giri for help
