Configurazione Quadro P4000
  • February 7, 2019
  • 2 replies
  • 3827 views
Usiamo Creo 5 e stiamo testando un nuovo pc con una scheda video PNY quadro P4000.
Ho caricato un ponte è in ombra ma la mia trama in wireframe diventa lentissima, va bene il vecchio pc che però è molto meno potente.
Quando guardo il grafico della gpu, quando è in ombra si vede che lavora e il grafico va su e giù, quando è in wireframe la gpu non lavora per niente, il grafico si muove a malapena.
Sapete dirmi come mai?
C'è qualche cosa nella configurazione da modificare?
Grazie
try installing latest NVIDIA graphic drivers for your P4000.
Ho già gli ultimi, li ho scaricati lunedì.
Ho anche impostato, dal pannello di controllo nvidia: gestisci impostazioni 3d, impostazioni programma PTC Pro/Engineer Wildfire (PTC Creo Parametric).
Nessun cambiamento
22-Sapphire I
February 7, 2019
@Paperino_67
You may try Anti - Aliasing options available under File > Options > Entity Display > Geometry Display settings.
ho messo le stesse impostazioni che ho messo sulla macchina vecchia, su cui c'è una quadro fx 4800, e cioè:
wireframe
very high
phantom
4x
off
La scheda nuova si comporta esattamente come la macchina vecchia, sempre solo in wireframe, in shading la nuova è decisamente migliore.
Comè possibile che una quadro p4000 abbia, in wireframe, le stesse prestazioni di una quadro fx4800?
Sembra proprio che in wireframe la gpu non funzioni per nulla.
