ASSY → 슈랭크랩 변환시 일부 PART가 SOLID 화 되지 않고, Surface 화 됩니다.
I am using Creo Parametric Release 4.0 and DatecodeM130
1.목적 : 챔버 내부 볼륨확인.
2. ASSY→슈랭크랩 변환. ( 내부 체적이 포함된 상태 슈랭크파일 1.prt 와 내부 체적이 포함 안된 슈랭크파일 2.part 를 생성해서 1.prt-2.prt를 하면 내부 체적이 나올 것입니다.
3. 안되는 부분. 슈랭크파일 2.prt 가 생성이 잘 안됩니다.
-> Assy의 일부 prt들이 SURFACE로 변환된 부분이 발생함. ( 불필요한 단품드르이 체적이 합산되어 버림 )
-> 다른 원인이 있을 수 있을 수 있음.
tbraxton
English translation of OP:
1.Purpose: Check the volume inside the chamber.
2. ASSY → shrank crab conversion. ( Create a state shrankfile 1.prt with internal volume and a shrankfile 2.part without internal volume, and do 1.prt-2.prt to get an internal volume.
3. Parts that can't be done. Shrankfile 2.prt is not generating well.
-> Some of Assy's prts have been converted to SURFACE. ( Unnecessary single item dries add up )
-> There may be other causes.
