3-Newcomer
May 28, 2026
creo 7.0 판금 기능 가능여부
  • May 28, 2026
  • 68 views
I am using Creo Parametric Release 7.0 and Datecode7.0.10.0 creo 7.0판금에서 각진 사각형형태에서 플랫, 플렌지를 사용으로 엣지부분을 닫힌 상태로 만들수 있나요?? Here are the errors that I faced creo 7.0판금에서 각진 사각형형태에서 플랫, 플렌지를 사용으로 엣지부분을 닫힌 상태로 만들수 있나요??
kdirth
Can you provide more information or a picture of what you are trying to create.
Based on your description, a Flange can create this:
All angles must be less than 180 degrees to unfold correctly though Creo will create the formed part with an angle less than 180 degrees.
