3-Newcomer
Gleiche Komponenten in verschiedenen Ansichten ohne Dopplung
Hallo,
in einer Baugruppe sollen über “Ansichts-Manager” verschiedene Varianten der Baugruppe erstellt werden. Dabei sind in einer Variante nur jeweils wenige Teile spezifisch, die meisten kommen in allen Varianten vor. Einige dieser Komponenten werden aber an unterschiedlichen Stellen verbaut.
Wir kann das realisiert werden, ohne bei jeder Variante diese Komponenten neu in die Baugruppe laden und verbauen zu müssen?
Danke und Gruß,
Jörg
kdirth
Using constraint sets and flexibility may help.  Check out the solution to this topic.
Catalina
Community Manager
Hi ​@JF_13829061
If so, please mark the appropriate reply as the Accepted Solution or please feel free to detail in a reply what has helped you and mark it as the Accepted Solution. It will help other members who may have the same question.
Catalina | PTC Community Manager
