Aug 19, 2022 7:06 AM UTC
Graphics card specifications
I am using Creo Parametric Release N/A and DatecodeN/A
1. I am curious about the graphics card specifications of Creo parametric.
-I want to know which part of the graphics card specification is important when Creo is running.
In the past (early 2010), Quadro of Nvidia graphics card and general Geforce series chipset were different, so the use of Quadro was important.
At this point, the same chipset is used, and if there is a difference between Quadro and Geforce (RTX) series, the only difference is the amount of VRAM and the number of cuda cores.
The price of Quadro is too expensive compared to regular RTX (geforce) graphics cards. However, the performance of the Quadro is too low for the same price.
-RTX graphics card I wonder if there will be any problems using the graphics card.
Translated by Simona on 19.08.2022 using Google Translate
1. Creo parametric 의 그래픽카드 사양에 대해 궁금합니다.
-Creo가 실행될때 그래픽카드 사양의 어떤 부분을 중요하게 사용하는지 알고 싶습니다.
예전에는(2010년도 초반) 까지만해도 Nvidia 그래픽카드의 Quadro와 일반 Geforce계열의 칩셋이 달라서 Quadro의 사용이 중요시 되었지만
지금 시점에서는 같은 칩셋을 사용하며 Quadro와 Geforce(RTX) 계열의 차이라면 VRAM 용량과 cuda core의 수량 차이밖에 없습니다.
Quadro의 가격이 일반 RTX(geforce) 그래픽카드에 비해 너무 고가 입니다. 하지만 성능은 동일 가격대비 Quadro성능은 너무 부족합니다.
-RTX그래픽카드 그래픽카드를 사용해도 문제가 없을지 궁금합니다.
VladimirNAnswer
Aug 19, 2022 8:02 AM UTC
You can find more information on the page - "Platform Support": http://support.ptc.com/partners/hardware/current/support.htm
VladimirN24-Ruby IVAnswer
