Tiefer gesetzter Text in Ordinatenbemassungen hat gleiche Texthöhe. Problem wird verursacht durch die Din.DTL-Option default_orddim_text_orientation.
- 0 replies
- 892 views
- Translate All
Wenn diese auf "parallel_to_and_above_leader" oder "parallel_to_and_below_leader" erscheinen die Texte wie gewünscht in kleinerer Schrift (siehe Bild 1).
VW setzt "parallel_to_and_centered_about_leader", um ISO/DIN gerechte Maße zu erhalten.
Wenn "parallel_to_and_centered_about_leader" ODER "horizontal" eingestellt ist, erscheinen die mit Syntax „{0:@D}{1: }@-{Wert_1}@#“ erzeugten Texte an Orthogonalbemaßungen größer als Texte an „normalen“ Bemaßungen (siehe Bild 2).
zu diesem Problem existiert ein Case C12369893 und ein SPR, der als Works to Spec geschlossen wurde.
