Whitespace in PDF output
- 15 replies
- 3959 views
- Translate All
Hi all,
I'm having a problem with Styler expressing whitespace in our PDF output. Please see the following code snippet and attached jpg of the output. When I manually remove the spaces between the para and section end tags, I have no problem. It seems that I should be able to strip the space somehow. I admit that the code is a little messy, but is there a way to ignore the whitespace in our output? We're using a FOSI-based Styler stylesheet. Thank you for your time and attention.
Kind regards,
Anne
SPI-turvalausekkeet<title>SPI-turvalausekkeet</title><conbody>
<section> <title>Johdanto</title>
Varoituksilla osoitetaan
tässä oppaassa vaaroja ja vakavuuden tasoa. Tutustu määritelmiin ja
merkityksiin.
Pocket Vieweriä ei ole tarkoitettu ensisijaiseksi
hälytyslähteeksi.
<section> <title>Vaarat</title>
Vaaratarkoittaa välitöntä
vaarallista tilannetta, jonka huomioimatta jättäminen johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai kuolemaan. Web Viewerissa ei ole äänihälytyksiä.</p<br/>>
<section> <title>Varoitukset</title>
VAROITUSVaroitus
tarkoittaa tilannetta, jossa saattaa olla vakavan loukkaantumisen
tai kuoleman mahdollisuus. Web Viewerissa ei ole äänihälytyksiä.</p<br/>> </section>
</conbody>
Johdanto
