Apr 6, 2017 5:13 PM UTC
problema conversione dxf
Buongiorno a tutti, premetto che sono uno studente e non sono un esperto di creo,
ho disegnato con creo parametric una staffa per la mia moto, e avevo pensato di realizzarla mediante taglio laser( online si trovano alcune aziende che realizzano i pezzi anche per privati). Per il taglio laser però è richiesto il formato dxf o dwg e nel convertire il mio file dal formato prt a quello dxf mi converte tutte le curve (di perimetro esterno o dei fori, che sono circonferenze) in delle linee spezzate, approssimando così tutte le circonferenze a dei poligoni. Ho provato a deselezionare il comando "sfaccettature" ma non cambia nulla. Siccome non avrei bisogno che la staffa venisse realizzata esattamente con delle curve e dei fori volevo chiedervi se sapete come risolvere il problema.
Vi ringrazio della disponibilità
Riccardo
    Emeritus
    Apr 6, 2017 5:56 PM UTC
    Translation:
    DXF conversion problem
    Hello everyone, I state that I am a student and I'm not an expert I create,
    I designed with parametric create a bracket for my bike, and I thought to achieve it by laser cutting (there are some online companies that make the parts also for individuals). However, for the laser cutting it is required dxf or dwg format and convert my files from prt format to dxf converts me all the curves (outer perimeter or holes, which are circumferences) in broken lines, approximating so all circles to polygons. I tried to clear the command "facets" but nothing changes. Since I would not need that the bracket were carried out exactly with the curves of the holes and wanted to ask if you know how to solve the problem.
    Thank availability
    Riccardo
    Emeritus
    Apr 6, 2017 5:57 PM UTC
    Hi Riccardo,
    To ensure this is in the right area, are you using a student version of Creo?
    Best,
    Toby
    Hola Riccardo,
    Para asegurarse de que está en el área correcta, ¿está usando una versión de estudiante de Creo?
    Mejor,
    Toby
