Qual è la differenza fra i comandi di fresatura, punzonatur
    CoCreate usa termini familiari agli ingegneri meccanici. Questi comandi nell’area lavorazioni del software si riferiscono a tipiche lavorazioni di macchina. Extrude (Estrusione) sposta un profilo 2D in altezza o profondità per aggiungere materiale. Turn (Rotazione) fa ruotare un profilo lungo un certo angolo per aggiungere materiale. Mill (Fresatura) sposta un profilo 2D in altezza o profondità per rimuovere materiale. Punch (Punzonatura) rimuove tutto il materiale all’interno del profilo. Stamp (Stampaggio) rimuove tutto il materiale all’esterno del profilo. Bore (Tornitura) fa ruotare un profilo lungo un certo angolo per rimuovere materiale. Nota. In caso di problemi con l’utilizzo di questi comandi, consultare la sezione successiva Problemi di prestazioni imprevisti.
