Quali tipi di file sono disponibili nelle finestre di apertu
    Caricare e salvare Bundle (.bd2) Questo file contiene sia i modelli sia i disegni associati in un unico file. Package (.pk2) Questo file contiene i modelli in un unico file. Caricare IGES (.igs) Questo file contiene dati IGES 3D (solo importazione) STEP (.stp) FQuesto file contiene dati STEP 3D (solo importazione) Salvare STL (.stl) Questo file contiene dati 3D adatti per la prototipazione rapida STL. VRML (.vml) Questo file contiene dati 3D adatti per pagine Web. Altri tipi di file sono: Session (.se2) Questo file contiene tutte le impostazioni di interfaccia utente, modello, piano di lavoro ecc. in un unico file. Nota: Raccomandato solo per archiviazione temporanea su una macchina specifica. Environment (.env) Questo file contiene tutte le impostazioni di interfaccia utente, modello, piano di lavoro ecc. in un unico file. Nota: Raccomandato solo per archiviazione temporanea su una macchina specifica. Recorder (.rec) Questo file contiene file registratore speciali. Sconsigliato. Lisp Personalizzazione Lisp. Sconsigliata. MI Disegni 2D in formato MI. Importazione 2D Diversi formati 2D.
