Nov 18, 2014 5:52 AM UTC
Onlinehilfe 6.0 funktioniert nicht
Onlinehilfe 6.0 funktioniert nicht.
Fehlermeldung:
HTTP ERROR: 500
INTERNAL_SERVER_ERROR
RequestURI=/index.jspx
Caused by:
java.lang.NullPointerException at java.io.File.(Unknown Source) at com.arbortext.dmc.consumer.tool.Utils.getConsumerUserHome(Utils.java:16) at com.arbortext.dmc.consumer.update.UpdateManager.(UpdateManager.java:111) at com.arbortext.dmc.consumer.update.UpdateManager.getUpdateManager(UpdateManager.java:98) at com.arbortext.dmc.consumer.servletfilter.RedirectFilter.doFilter(RedirectFilter.java:86) at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1088) at com.arbortext.dmc.consumer.servletfilter.AuthenticationFilter.doFilter(AuthenticationFilter.java:76) at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1088) at com.arbortext.dmc.consumer.servletfilter.InitFilter.doFilter(InitFilter.java:149) at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1088) at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler.handle(ServletHandler.java:360) at org.mortbay.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:216) at org.mortbay.jetty.servlet.SessionHandler.handle(SessionHandler.java:181) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.handle(ContextHandler.java:729) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.handle(WebAppContext.java:405) at org.mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:152) at org.mortbay.jetty.Server.handle(Server.java:324) at org.mortbay.jetty.HttpConnection.handleRequest(HttpConnection.java:505) at org.mortbay.jetty.HttpConnection$RequestHandler.headerComplete(HttpConnection.java:829) at org.mortbay.jetty.HttpParser.parseNext(HttpParser.java:513) at org.mortbay.jetty.HttpParser.parseAvailable(HttpParser.java:211) at org.mortbay.jetty.HttpConnection.handle(HttpConnection.java:380) at org.mortbay.io.nio.SelectChannelEndPoint.run(SelectChannelEndPoint.java:395) at org.mortbay.thread.QueuedThreadPool$PoolThread.run(QueuedThreadPool.java:488)
Powered by Jetty://
    Nov 23, 2014 12:20 AM UTC
    Hallo Bernd,
    ich kann das Verhalten nicht nachvollziehen. Ich arbeite mit der Version V4 und auch zeitweise mit der Version V6. Bei beiden Versionen habe ich ein einwandfreies Verhalten, was die Onlinehilfe betrifft.
    Vielleicht noch einmal neu installieren?
    Mit Gruß
    Werner
    ber9991-VisitorAuthor
    Nov 25, 2014 6:05 PM UTC
    Hallo Werner,
    vielen Dank. Auch auf meinem alten Laptop läuft alles prima, allerdings mit einer alten Java-Version.
    Aber was soll ich mit dieser Erkenntnis anfangen?
    Die Fehlfunktion betrifft sowohl 4.0 als auch 6.0 und dabei sowohl die 64 Bit als auch die 32 Bit-Version.
    Darüber hinaus muss ich jedes Mal die Onlinehilfe und Java im Taskmanager abbrechen.
    PTC sollte einmal über Fehlerdiagnosewerkzeuge nachdenken.
    Gruß
    Bernd
    Sep 26, 2015 11:33 AM UTC
    Das Problem mit Java-Versionen besteht auch mit den kommerziellen Modeling Versionen.
    Es besteht seit dem die Online-Hilfe des Modeling auf Java umgestellt wurde.
    De-Installation alter Java-Versionen ist momentan der einzige Workaround, um die
    Online Hilfe zum Laufen zu bringen.
