Jan 29, 2017 3:41 PM UTC
Problème verrouillage cotes !
Bonjour, alors voila, pour verrouiller une cote je sais qu'il faut faire clic droit puis dans le menu déroulant cliquer sur verrouiller mais le problème c'est que quand je fais mon clic droit aucun menu déroulant ne s'affiche ! Help !
Jan 30, 2017 4:20 PM UTC
Bonjour, c'est la seule situation où le clique droit ne fonctionne pas ?
yabada1-VisitorAuthor
Jan 30, 2017 5:33 PM UTC
Oui il s'agit de la seule situation où le clic droit ne fonctionne pas !
Peut être que je ne clique pas comme il faut, dans ce cas comment cliquer ?
Merci
Cordialement
Feb 3, 2017 2:57 PM UTC
Creo a cette particularité qu'il faut cliquer un peu plus longtemps que dans les autres logiciels. C'est la seule chose que  je vois.
Feb 3, 2017 3:05 PM UTC
C'est exactement ça merci beaucoup !!! Ça c'est ce que j'appelle de l'entraide merci encore !
