3-Newcomer
Mar 30, 2021 3:43 PM UTC
ProOutputFileMdlnameWrite() liefert nicht das selbe Ergebnis wie das Exportieren aus Creo bei STEP.
I am using Creo Parametric - Release 4.0 (connected) 4.0 M070
Die Toolkitfunktion ProOutputFileMdlnameWrite() liefert nicht das selbe Ergebnis wie das Exportieren aus Creo bei STEP.
(Version=Creo 4.0 Build=2018420).
Hier die Beschreibung der Funktion:
extern ProError ProOutputFileMdlnameWrite ( ProMdl model,ProMdlFileName name,ProImportExportFile file_type,ProAppData arg1,ProAppData arg2,ProAppData arg3,ProAppData arg4 );Purpose: Exports a file from Creo Parametric onto the disk. The file formatis the same as the one created by an interactiveCreo Parametric session.
    Apr 7, 2021 9:06 PM UTC
    I can't read to much or your language, but I think you are looking for the function ProIntf3DFileWrite.  In fact I'm quite positive.
