Replace VBA copy of generic drawing with family instance
Hello community,
I want to use VBA (Excel) to copy a generic drawing (in the Windchill workspace) and replace the model in that copy with a family instance.
Basically the way you would do it manually:
Generic Drw "save as", enter new name, call up copy, then "replace model", select family instance.
But how can this be realized with VBA, if possible without mapkeys?
If I do it with Mapkey, then I have to enter the file names manually too often!
I use Creo 5.0 and Windchill.
Translated by the Community Moderation using Google Translate
Hallo Community,
ich möchte mit VBA (Excel) eine generische Zeichnung kopieren (im Windchill-Workspace), und das Modell in dieser Kopie mit einer Familieninstanz ersetzten.
Im Prinzip so wie man es manuell machen würde:
Generische Drw "speichern unter", neuen Namen eingeben, Kopie aufrufen, dann "Modell ersetzten", Fam. Instanz auswählen.
Aber wie lässt sich das mit VBA realisieren, möglichst ohne Mapkeys ?
Wenn ich es mit Mapkey mache, dann muss ich zu oft die Dateinamen manuell eingeben !
Ich benutze Creo 5.0 und Windchill.
IpfcBaseSession.OpenFile() - open a drawing
IpfcModel.Copy() - make a copy
IpfcModel2D.GetCurrentSolid() - get a model of the drawing
IpfcFamilyMember.GetRow() - find instance by name
IpfcFamilyTableRow.CreateInstance() - get a model of the instance
IpfcModel2D.ReplaceModel() - replace drawing model
Also check code examples at
...\Creo x.0.x.0\Common Files\vbapi\vbapi_examples
HaGs10-MarbleAuthor
Hi YaroslavSin,
many thanks for your response.
Very interesting, I will test that, helps me a lot.
All the best
Hi  YaroslavSin,
vielen Dank für deine Antwort.
Sehr interessant, das werde ich testen, hilft mir sehr viel weiter.
Alles Gute
